查看: 4650|回复: 22
求SL400LED高压板电路图 暗屏
发表于 2015-4-5 20:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
求SL400LED高压板电路图  症状  开机 有图像 没 背光。 测量 供电20V 正常 ADJ 3.3 可调节 正常  ON 3.3正常  插上高压板就变0.9  无法开启背光。 没有图 不知道是不是高压板上的 D6583 这个 升压芯片坏掉了 有没有可以替代他的 零件 手头的 液晶屏找来很多 没有 此型号
发表于 2015-4-5 20:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压板的电路图真不是一般的难找
发表于 2015-4-5 20:54:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接更换一根一样的效果
你说led如何更换高压条呢?  详情 回复 发表于 2015-4-8 13:37
发表于 2015-4-5 21:13:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是怀疑高压板问题 改个通用的试试
图纸不好找
发表于 2015-4-5 21:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我记得应该是主板那个保险挂了。  高压条的保险
发表于 2015-4-5 21:19:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不到十元一条代用的,四个焊点上去就好,挺简单,不必修原机的板子了吧
发表于 2015-4-5 21:38:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
非常规故障。一般是主板上一电容短路,烧断一保险,使得高压板20V主供电送不到
发表于 2015-4-5 21:53:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电开启什么的都正常的话  直接改个通用的ok 了嘛
发表于 2015-4-5 22:01:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也不一定是高压板的问题,看看主板供电给高压板的3.3V正常不,如果有信号灯话就必须要3.3V
发表于 2015-4-5 22:32:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你可外接个ON 3.3供电看高压板能否点亮灯管。
发表于 2015-4-5 23:34:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
通用的便宜实用 改一个试试吧
发表于 2015-4-5 23:48:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个机器暗屏一般是主板上的供电保险挂了,要是你认为高压条问题,直接改个通用的吧,高压图纸太难找了
发表于 2015-4-7 08:17:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种机器得找一个普通屏上的led供电模块可以改一个上去
发表于 2015-4-7 08:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
通用的也不贵,怀疑就试下
发表于 2015-4-8 02:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不行就直接改LED,
发表于 2015-4-8 11:13:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器暗屏多半是主板供电保险坏了
发表于 2015-4-8 11:17:35 | 只看该作者 来自: 重庆高新区 来自 重庆高新区
学习中,看看
发表于 2015-4-8 13:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是旁边的电容短路了吧   不要瞎换啊
发表于 2015-4-8 13:37:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
文旭 发表于 2015-4-5 20:54
直接更换一根一样的效果
你说led如何更换高压条呢?
发表于 2015-4-8 13:37:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神,有没有一样的屏?会对比测量吗?
