查看: 8518|回复: 68
修复映泰A780L3B_VER_70,I内存供电时有时无一例
发表于 2015-4-5 20:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
   客户送修一台机主机,说是经常开不了机,搬上手术台,检查发现是开机不显,插上诊断卡上电复位灯亮,
万用表测了一下CPU和内存均无供电电压,小菜一碟修供电呗!划价120元,报给客户点头同意,拆下主板品牌是映泰,型号是A780L3B_VER_70,非常幸运的找到该板的电路图,打开图纸找到内存供电芯片U12
上电测得5脚供电正常,7脚开启为0v,图纸中搜索开启信号名ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN到了Q41 D极
Q41 G极正常应为低电平才能使得D极不被拉低,因此Q39必须导通,上电测得,Q41G极5V,D极0V,Q39 b极0V,b极是经过RN56 1K排阻到前端电路的,先排除RN56,测得2端均为0V,接着追踪b极的PWRGD30ms,到了IO的32脚
上电测得IO 32脚为0V,到此内心的火热已经转为拔凉拔凉的了!肯定没那么简单了,要么IO坏要么南桥坏,按时序SLP_S5#成为IO和南桥的分水岭了,由南桥发出的SLP_S5#到了IO的77脚,上电测得有3.3V,
IO坏了?手头没此IO,闹心之余,想起客户进来时说的那句“经常开不了机”,会不会接触不好虚焊了呢!死马当活马医,涂上焊膏把IO加焊了一边,上电一测 跑码了,NND小心脏都快蹦出来了!
反复测了N边,一切正常!望闻问切一样不能少啊!跟客户多沟通有时候可能会起到事半功倍的作用的!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员12067860.5元2022-8-25 11:31
 会员2326230.5元2022-1-6 18:07
 会员12612790.5元2021-11-9 15:15
 会员10334050.5元2020-9-5 10:57
 会员11932230.5元2020-4-13 23:26
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +63 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
yhlong1005 + 3
kongliu75 + 5 赞一个!
电子剑 + 5 很给力!
yan.YAN + 5 很给力!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
o0飝兲 + 10 很给力!
chinafixRookie + 12 你的小心脏现在已经落地了
CONTROL + 5 赞一个!
neco + 10 很给力!
本文由 会员861332 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-5 21:00:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1修哥 发表于 2015-4-5 20:47
SLP_S5# 为高 应该就是IO坏,为低肯定是南桥坏了
你的说法我还是有点赞同的,PWRGD30ms是IO发出的,我觉的它是接收到ATX灰色PG线才发出此信号的,而不是SLP_S5#信号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-6 12:21:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不一定,SLP_S5#信号电压为低的话,IO77脚阻值对地短路也会引起  赞同
发表于 2015-4-5 20:56:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把Q41MOS管直接拆了不行么!我经常直接拆掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-5 20:39:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换作我  挑起IO脚  飞个3.3    现在接的 MSI 主板用不了 USB  也是这样做...开启信号来自桥..才懒得换桥呢..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-5 20:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很有耐心,这里IO虚焊的话,本身32脚与相连焊盘之间的阻值一般也会变为无穷大,正常是O到几十欧姆。
发表于 2015-4-5 20:37:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
"时序SLP_S5#成为IO和南桥的分水岭"是什么意思呢
发表于 2015-4-5 20:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不错     只是虚焊了   台式机能收到这个价格  也只有接散客了
发表于 2015-4-5 20:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-4-5 20:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这句话意思就是IO接收到南桥发出的SLP_S5#信号才会输出PWRGD30ms开启内存供电电路工作。
发表于 2015-4-5 20:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同行肯定没那么多好挣的哦,A78的板子我们这边零卖要三四百块,120修好他应该还觉得挺划算的
发表于 2015-4-5 20:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
义气登堂 发表于 2015-4-5 20:39
换作我  挑起IO脚  飞个3.3    现在接的 MSI 主板用不了 USB  也是这样做...开启信号来自桥..才懒得换桥呢. ...
你这样子操作应该会返修,南桥发出 到IO芯片77脚的SLP S5#信号也会失效,影响主板上电时序。
发表于 2015-4-5 20:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOSTAR 的主板早期设计  一接电就有内存供电的.!勤部
发表于 2015-4-5 20:56:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样当然省事了,就不知道稳定与否了啊
发表于 2015-4-5 20:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不一定,SLP_S5#信号电压为低的话,IO77脚阻值对地短路也会引起。
发表于 2015-4-5 21:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该不行,拆掉的话,Q39 本身控制级相连工作信号PWRGD30ms将不会起作用,即在南桥没有发出SLP S5#信号情况下,内存供电就会产生。
发表于 2015-4-5 21:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CONTROL 发表于 2015-4-5 21:00
你的说法我还是有点赞同的,PWRGD30ms是IO发出的,我觉的它是接收到ATX灰色PG线才发出此信号的,而不是SL ...
SLP S5#在这里相当于开启信号作用。
发表于 2015-4-5 21:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
amd时序上是SLP_S5#开启内存供电的啊
发表于 2015-4-5 21:42:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IO也能虚焊。 真的是长见识了,不过话说回来IO虚焊很少见啊
发表于 2015-4-5 21:43:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主怎么就想到是虚焊了呢,你接到机器,有没有其中一次有内存供电的!标题也是楼主预计的吧!
发表于 2015-4-5 21:47:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能用主??
