查看: 5894|回复: 13
接了一台联想的笔记本,玩游戏闪屏,这个怎么修???
发表于 2015-4-5 17:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
聊天上网看电影都正常,只要玩游戏,不管单机还是网游都闪屏。禁用独立显卡后,就正常了,神卡705,这个该怎么修?该收他多少钱?
发表于 2015-4-5 18:13:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计就是显卡的问题了  加焊下  看看有没用
就是那个神卡705出问题了,禁用或者卸载,用集显就没有这个问题,能修吗?还是要换,换麻烦不,没有bga。  详情 回复 发表于 2015-4-5 18:45
发表于 2015-4-5 18:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-4-5 19:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
游戏时启动独显闪屏,所以独显应出问题了!建议送修吧。
就是独显出问题了,705的神卡,不知该怎么下手,没有BGA  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:37
发表于 2015-4-5 19:29:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
友情提醒,这单子别赔了就成
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
华星联想专卖 + 2 正解
发表于 2015-4-5 21:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-4-5 21:49:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个能亮机的,你连BGA都没有,,给人家搞不亮了,,看你怎么办
有没有其他方法?  详情 回复 发表于 2015-4-6 12:55
发表于 2015-4-6 12:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有其他方法?
发表于 2015-4-6 15:51:14 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是屏整个闪还是图像闪。
进入游戏后,游戏画面就闪,退出就没事。  详情 回复 发表于 2015-4-6 23:31
发表于 2015-4-6 16:07:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
没bga肯定没法呀
发表于 2015-4-6 23:31:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
linghuben 发表于 2015-4-6 15:51
是屏整个闪还是图像闪。
进入游戏后,游戏画面就闪,退出就没事。
发表于 2015-4-7 02:36:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没BGA干的效果比较差,最好还是用BGA搞,如果只是为了应付,那用风枪开350度吹30秒
发表于 2015-4-7 07:34:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议独显禁用。 。集显多付用 。。。少收点钱。。。有bga的。。点子背都容易搞不亮了。。。何况你没有bga的。。用风枪干。就算当时好了。。用不了多久就又那样了。。还的返修。没什么意思。。
发表于 2015-4-7 08:06:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡出问题较麻烦
