查看: 2687|回复: 15
Y400带电池接上适配器大短,奇葩,,,,,,,,
发表于 2015-4-5 16:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y400,带电池接上适配器大短,奇葩,,,,,,,,单独电池或者适配器都能开机,先接适配器再接电池正常充电,,,,,但是带电池接上适配器大短,,,,,,,,,,,,,,求救啊啊啊啊
发表于 2015-4-5 16:59:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题对实地学员来说  应该没什么问题吧  保护隔离管子看下吧
发表于 2015-4-5 17:26:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主你哪里的??跟我遇到情况一样啊
发表于 2015-4-11 17:34:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好了....不过我是实地手机的
发表于 2015-4-11 18:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是隔离保护哪里出问题呀
发表于 2015-4-12 11:24:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查下隔离电路的那几个P沟道MOS管击穿没有。
发表于 2015-4-12 11:28:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般这种是充放电的管子被击穿了
发表于 2015-4-12 12:24:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离,看看
发表于 2015-4-12 12:37:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查保护隔离电路
发表于 2015-4-12 14:03:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
保护隔离的管子穿了吧
发表于 2015-4-12 15:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换第二个mos管 或者充电 mos管
发表于 2015-4-13 09:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
保护隔离的管子穿了   换了就好了
发表于 2015-4-13 09:57:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大部分都是保护隔离管子的问题 我以前修过一个Y470 也是上电池 插适配器就大短  换了保护隔离管OK
发表于 2015-4-13 14:37:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷钱刷钱刷钱刷钱刷去
发表于 2015-4-13 14:43:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电池接口附近的p沟道管子坏了,只要用电源管理校准就会坏,我也不知道为啥
发表于 2015-4-13 14:58:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是电源接口那的4407穿了
