查看: 1417|回复: 9
好东西,值得关注
发表于 2015-4-4 17:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接手一块技嘉 M52LT-D3P不能开机,量得开机电压有5V这么高,正常是3.5左右的,敢问各位老鸟如何下手解决这个问题
发表于 2015-4-4 18:28:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻没分到压吗?查图纸
发表于 2015-4-4 21:33:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些是3。3v上拉,有些是5v上拉,正常的
发表于 2015-4-5 10:11:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个电压在正常范围,找其它原因。
发表于 2015-4-5 10:34:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常吧。。。。。
发表于 2015-4-5 11:15:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以算正常吧,主要还是看图纸或跑电路
发表于 2015-4-5 12:17:37 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这是正常的啊
发表于 2015-4-5 13:20:44 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
我有俩板子也遇到这情况没解决
发表于 2015-4-5 13:25:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你这个板的图纸没有,可以找个差不多的图纸看一下
发表于 2015-4-5 13:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
5V属于正常的电压了,亲
