查看: 1451|回复: 0
神州 唐朝H350S Q550-M 屏幕数据
发表于 2015-4-4 15:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
修一台神州 唐朝H350S一体机白屏有开机声音,外接显示器正常,更换驱动主控TSUM1PFL-LF故障依旧,在旧件里找到主控一样的显示器驱动板一快,把存储器换到神州一体机上开机有图像,分辨率不对,百度搜索不到原机数据,后来淘宝50元包邮买来一块料板拆出SST25VF512A更换到一体机上OK。这个机子程序百度根本没有,所以专门拷贝下来了,有需要可以下载。
神州 唐朝H350S
主板型号:Q550-M VER1.0
主控型号:TSUM1PFL-LF
存储器型号:SST25VF512A
屏型号:B170PW06 V.3屏幕数据
神州 唐朝H350S Q550-M VER1.0 TSUM1PFL-LF SST25VF512A B170PW06 V.rar
27.95 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
修一台神州 唐朝H350S一体机白屏有开机声音,外接显示器正常,更换驱动主控TSUM1PFL-LF故障依旧,在旧件里 ...
