查看: 4157|回复: 15
安钛克1200w电源主动式pfc已工作,电压390v,电压无输出,麻烦知道的指点一下
发表于 2015-4-4 11:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题1200w电源,刚打开是4个20n50击穿2个,现在换上4个新的18n50(只是暂时测试)后,上电大电容315v,短接黑绿,大电容电压上升390v稳定,可是电源没输出,风扇动也不动,麻烦遇到这样的情况,知指点一下,谢谢
发表于 2015-4-4 11:40:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
绿线有电压吗?如果没有还要查辅助部份的
有电压3.7v。  详情 回复 发表于 2015-4-4 14:04
发表于 2015-4-4 14:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绿线肯定有电压,3.7v,pfc都工作了
发表于 2015-4-4 14:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zb2008gx 发表于 2015-4-4 11:40
绿线有电压吗?如果没有还要查辅助部份的
有电压3.7v。
发表于 2015-4-4 14:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
带上负载再试试
发表于 2015-4-4 15:22:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
服务器上的吗 ?  建议上机试试
发表于 2015-4-4 16:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是服务器上的,已经接负载测试也是一样,风扇动都不会动
是每路都接上负载了吗  详情 回复 发表于 2015-4-4 19:08
发表于 2015-4-4 17:43:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量电压监控芯片各脚电压
发表于 2015-4-4 19:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是每路都接上负载了吗
发表于 2015-4-4 21:13:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
3.7V偏低呀,正常是4.几V
发表于 2015-4-5 08:50:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
紫线是多少啊?
两个坏的是开关管还是PFC管先要弄清楚。
坏的是pfc管,开关管是44n50  详情 回复 发表于 2015-4-5 11:04
发表于 2015-4-5 09:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主进展如何?回帖告知大家.......
发表于 2015-4-5 11:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiahaifa 发表于 2015-4-5 08:50
紫线是多少啊?
坏的是pfc管,开关管是44n50
发表于 2015-4-6 18:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电容390V  待机和 PFC电路已经正常工作了。故障出在主控IC和开关管。好好查查主控电路很简单的。
好的,我在检查检查,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-7 21:21
发表于 2015-4-7 21:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好的,我在检查检查,谢谢
发表于 2015-4-10 18:48:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好好学习,天天向上,感谢分享!!!!
