查看: 3645|回复: 6
dell服务器主板不知道型号维修求解
发表于 2015-4-4 09:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板自动上电 一看电容暴了  换了之后还是不行  南桥很烫  是fw82801er的桥没有  订了一个回来  换上去之后我看不自动上电了  可是我一按开关他没有反应了    不知道怎么搞了  有把原来的那个换上去 也是一样的  不知道怎么搞啊 求解决  《开关只有3.2V正常吗  精震有波行 在求一个IO的资料  “LPC47M534-NC" 》
发表于 2015-4-4 16:09:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
DELL机型在前面板,实在不行看此贴,根据主板型号判断机型
DELL台式机主板型号的识别
http://www.chinafix.com/thread-790435-1-1.html
这种DELL老服务器板卖得很便宜的,DELL的拨掉电池一般都会自动通电,开关针一般直接通南桥,怀疑你的南桥没换好
发表于 2015-4-4 09:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像是泰安代工的
发表于 2015-4-4 09:58:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换了桥不触发,看看有没有别的机关   很多服务器上有个小开关 不短接是开不了机的
我把主板装好了 在试的 不行  详情 回复 发表于 2015-4-4 16:00
发表于 2015-4-4 12:50:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
靠,,服务器开关多啊!!
我把开关板拆下来了 还是不行 不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2015-4-4 15:28
发表于 2015-4-4 15:28:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
timihacker 发表于 2015-4-4 12:50
靠,,服务器开关多啊!!
发表于 2015-4-4 16:00:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我把主板装好了 在试的   不行
