查看: 1354|回复: 3
g475仁宝的保护隔离
发表于 2015-4-3 22:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 量了下公共点没电压,打开图纸查PQ302 5678角没有电压,查P2-1这点电压为19V难怪电压没过去哦,这点正常为8V左右,再查PQ308B已经导通,PQ308A也已经导通,P2-1这点为19V只有一个结论就是PQ304导通了,而正常是截止的再查PQ304 2角为0V说明PQ304是好的问题出在PQ306激穿拉底了2所以PQ304才会导通,换掉PQ306后有待机了,按开关后奇迹出现了,亮了哦,修仁宝的保护隔离不多这次分析的最正确,求加分鼓励咯
发表于 2015-4-3 22:04:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
G475保护隔离
发表于 2015-4-3 22:07:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
再把图纸也发了有需要的可以侃侃
_联想G475 LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-3 22:12:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
纯理论性的推理判断,可见楼主基础的扎实程度啊。
