查看: 5350|回复: 1
笔记本电脑,接电源适配器后,充电灯不亮时开机黑屏,充电灯亮时开机正常为什么
发表于 2015-4-3 19:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,别人给我看一台本本,接电源适配器后,充电灯不亮时开机黑屏,充电灯亮时开机正常为什么?
我也知道如果是笔记本电脑的电池没有电,当接上电源适配器后,本本上的充电灯就会亮
现在情况是,本本,接电源适配器后,充电灯不亮时,按本本上开机键开机,本本的电源灯亮,光电鼠标也有光,光驱也能弹出,但本本黑屏,
如果接电源适配器后,充电灯亮了,刚开机正常,本本正常显示。
这台本本我先用的还好,但有一次,我将本本放在沙发上用后,就出现接电源适配器后,充电灯不亮时,按本本上开机键开机,本本的电源灯亮,光电鼠标也有光,光驱也能弹出,但本本黑屏的故障。   偶尔如果接电源适配器后,充电灯亮时,本本就能正常显示了。
我请师傅看过这台本本,师傅检查了电源适配器,本本的19V电源接口,拆开本本上的电源开关,都说没有问题师傅 说以他的经验来判断,可能是晶振有问题
这台本本,到底是什么故障,想请各位老师给予指点!   谢谢各位老师!
发表于 2015-4-3 20:35:32 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不亮的时候哪里电压不正常你都不会测,跟你说下去有什么用?送去维修店吧。
