- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-9
- 精华
今天看一位师傅修一台黑屏的台式电脑,开机显示器没有反应,机箱内电源风扇有转动响声。
先是另外一个人修,当时我不在现场,不知修了什么,当时修好了,但当这台电脑正常关机后,再想重新开机时,电脑又黑屏了。
师傅首先怀疑是内存条,显卡接触不良,把内存条,显卡拿下来,擦试金手指,再用扎带将内存条扎在主板的内存条插槽上
师傅还将主板CMOS电池拆下,用起子短接主板上CMOS电池卡槽的正、负极铁片
但清理了内存条,显卡,主板CMOS电池卡槽后,显示器仍黑屏
师傅将主板诊断卡插入PCI插槽,诊断卡显示“00”,师傅怀疑CPU或主板或机箱电源有问题,
师傅拆下CPU风扇,摸CPU温度,
换了一个机箱电源, 只将新电源的20针电源插到主板上,将CPU的4针电源插到主板上,别的电源插头都不插。
主板诊断卡仍显示“00”, 师傅说主板坏了。
请问各位老师,为什么主板的CMOS电池也会导致电脑黑屏的故障?
以后我再遇到电脑黑屏的问题,是不是也是按照同样的步骤来检修电脑?还有什么要注意的地方?
如何判断显示器黑屏是CPU还是主板坏了?
是通电开机后,拆下CPU风扇,摸CPU温度,如果CPU有温度,就说明CPU是好的吗?
显卡坏了的话,主板诊断卡的显示代码应是什么?
内存条坏了的话,主板诊断卡的显示代码应是什么?
为什么修理这台显示器黑屏的故障,不用考虑是否是电源坏了呢?
我还不理解, 我在想,如果电源坏了的话(包话电源输出电压低了),主板无法正常工作,也是会导致显示器黑屏的呀?
是否显示器黑屏的故障,不会是由电源坏了引起呢? 如果显示器黑屏是由于显示器坏了的话,主板诊断卡的代码应是多少?
有的电脑主板有集成显卡,还加装了外置显卡,出现黑屏的故障时,有的老师指点我说,“显卡与内置显卡之间没有切换过来,导致显示黑屏”
对于主板有集成显卡,还有外置显卡的情况,黑屏故障的修理,正确的检修步骤应是怎么样的?
对于机器反复重启,打开机箱看到CPU风扇一会转一会停,我看过有师傅修,故障原因是CPU风扇积灰太多,导致CPU温度过高,CPU保护了,请问老师,我的理解对吗?
我有一次帮别人修电脑显示器黑屏,我把内存条,显卡的金手指都擦了,还是不行,因为我没有主板诊断卡,我最后试着把显示器的数据线插在机箱上的接头重新插拨一下,就好了
电脑黑屏维修,为什么拆下内存条时,电脑没报警?
(我看别人修电脑的修黑屏的机箱,先用主板诊断卡看代码,听说要看故障发生前的代码和故障发生时的代码,这2个代码都很重要,我不记得当时是什么代码了,修电脑的说估计是CPU坏了或主板坏了都可能导致主板诊断卡代码无法滚动,修电脑的拆下CPU风扇后开机,马上关机,手摸CPU时有温度,就说明CPU是好的)
感谢各位老师的指点!
