查看: 2265|回复: 9
主板精英MCP61PM-HM上9个电解电容6.3V1800uF顶部鼓包,可用1500uF或2200uF代换吗
发表于 2015-4-3 19:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP品牌台式机主板精英MCP61PM-HM上9个电解电容6.3V1800uF顶部鼓包,不知为什么这个主板上这个型号的电解电容全鼓包了
我把这个电容的图片发上来了,这个电容的外形是直径 ¢8* 高24 毫米  ,请问这个电容的颜色是浅紫色吗?
我在淘宝搜  6.3V1800uF  ,一般卖这个电容的都不包邮,要另外花邮费。
我在淘宝看到有人卖 电解电容 6.3V1500uF,6.3V2200uF都包邮
请问可以直接用 电解电容6.3V1500uF或 6.3V2200uF 代换主板上的电解电容 6.3V1800uF 吗?
如果可以直接代换,应该用6.3V1500uF代换6.3V1800uF?还是应该用6.3V2200uF代换6.3V1800uF
淘宝上卖这个电容的很多,我不知道哪一家淘宝店卖这个型号的电解电容质量好?请问各位老师,你们一般在哪个淘宝店买主板电容?如何分辨买的电解电容质量好坏?网上卖这个电容颜色有的不是浅紫色,而是别的颜色,一定要买颜色是浅紫色的电容吗?
网上有卖这个电容的,外形的直径和高度与主板上原有电解电容直径8*24 不一样,一定要买直径和高度一样的主板电解电容吗?
感谢指点!
我用百度搜“HP品牌台式机主板精英MCP61PM-HM上9个电解电容6.3V1800uF顶部鼓包”,看到一些帖子
发表于 2015-4-3 19:34:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
滤波用的电解电容只要耐压、容量比原来的大都可代换!当然代换时注意体积,工作温度等指标。
感谢老师指点! 请问老师,一般电容只标识了电压,电容值吧,电容上也标识了工作温度吗? 有老师指点我说,要用电容耐温105℃,而不是85℃的,我怎么才能知道电容是105℃,而不是85℃的?  详情 回复 发表于 2015-4-4 10:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-3 23:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么简单的知识,百度吧
发表于 2015-4-4 03:01:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个主板我原来有过 。。。。。 吃了好几年的灰了
发表于 2015-4-4 10:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢老师指点!
电解电容上有标注的!你仔细找。  详情 回复 发表于 2015-4-5 18:25
发表于 2015-4-5 18:25:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
dfgh1324 发表于 2015-4-4 10:47
感谢老师指点!
电解电容上有标注的!你仔细找。
感谢老师指点!· 我以前只记得书上说电容代换要考虑耐压值和电容量,以前我从没有考虑过电容也标有温度  详情 回复 发表于 2015-4-6 15:23
发表于 2015-4-6 15:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lmzs 发表于 2015-4-5 18:25
电解电容上有标注的!你仔细找。
感谢老师指点!·
发表于 2015-4-6 20:10:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
给你发个图片就知道电容是有温度指标的!
感谢老师的指点! 有不少知识书上没写,很多时候要靠自己观察,如果自己没注意到的,我就上论坛向各位老师请教!  详情 回复 发表于 2015-4-7 07:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-4-7 07:03:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
淘气宝 发表于 2015-4-6 20:10
给你发个图片就知道电容是有温度指标的!
发表于 2015-4-7 07:39:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以代换,不知道你的电容品质,大概算一下主板坏的电容总UF数量,按稍大比例代换。
