查看: 3339|回复: 12
nf2主板冬天开不了机要预热
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-19 10:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主板上电容没问题,拔下内存显卡均不报错,预热一会可以启动.请问是什么原因.
U坏还是主板坏?
检测卡跑FF就是检测卡没反应
[ 本帖最后由 辉县卡卡西 于 2008-12-19 10:41 编辑 ]
发表于 2008-12-19 10:43:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板的问题,可能是厂家设计的电路有问题,我这两天也遇到同样的问题,哎。。。。。
发表于 2008-12-19 11:19:30 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
桥的虚焊造成的哦
发表于 2008-12-19 12:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我学的时候听老师讲过,有的主板就是存在这样的厂家设计问题
发表于 2008-12-19 13:52:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
低温不启动的,还是先找最新BIOS刷一下吧
发表于 2008-12-19 13:58:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是桥的问题,,,桥虚焊了要预热,一 下才能正常使用但是也不一定是桥的问题...但是这个和BIOS完全没有一 点关系的
发表于 2008-12-19 16:13:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
桥是南桥吗?
发表于 2008-12-20 10:25:21 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这样现象不是个别的,估计是设计缺陷!
发表于 2008-12-20 11:32:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
晶振不起振
发表于 2008-12-21 18:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我觉得很正常,某些部件的工作原理是在常温下,但是也没见具体常温的参数.............
发表于 2008-12-25 13:49:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个问题我遇到过,SOTEK的,把随主板带的温度检测软件咔哧了一切正常!(主板BIOS、主板线路有BUG)!
发表于 2008-12-25 21:13:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们的电脑也出现了这种问题,早上第一次开机的时候,总要重启好几次,才能进入,确定不是软件的问题,现在搞得我每天都要用吹风机吹一阵子才能正常的开机
发表于 2008-12-26 05:58:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我以前的电脑也是,要开机后,不停重启动十来次.才能启动电脑.
