查看: 3614|回复: 16
[MACBOOK]
请教一个苹果A1502进水的问题
发表于 2015-4-3 14:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 清华大学 来自 清华大学
苹果的A1502进水,打开没什么水迹,接电源可正常开机,运行基本正常,但是有两个情况:
1.单独用电池不能点亮。接电源开机后,拔掉电源机器立即断电;系统显示电池充满电,但需要更换。
2.机器速度较慢,运行跟进水前比明显满了一些,跑分测试得分很低,但是运行很稳定,无论烤机多久,都没问题。
借论坛宝地,请各位大侠支个招,谢谢了!
发表于 2015-4-3 15:06:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很少修到 不过原理应该一样
大侠,请问您觉得问题可能出在哪里呢?  详情 回复 发表于 2015-4-3 15:09
发表于 2015-4-3 15:09:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lyhswnu 发表于 2015-4-3 15:06
很少修到 不过原理应该一样
大侠,请问您觉得问题可能出在哪里呢?
发表于 2015-4-3 15:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种还好,我修到一台苹果的,插电池跟适配器无待机3V,单用适配器可以开机,开机后接上电池可以充电,在把适配器拔了,电池可以使用,在关机就不行了,很奇葩。
发表于 2015-4-3 15:24:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是有断线的  信号传输出了问题
发表于 2015-4-8 12:49:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离出问题了
发表于 2015-4-8 15:58:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
温度精测,3脚ic出现问题,导致。
发表于 2015-4-8 16:26:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2015-4-8 16:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是电池烧坏了吧
发表于 2015-4-10 12:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一个问题   电池百分百要更换了
发表于 2015-4-10 12:58:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电池放电电路的问题吧
发表于 2015-4-10 14:37:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的问题 应该是检测不到电池 这个机器会出现这样的问题  有电池最好换一个试试  或者 换板测试一下 确认问题是主板 还是电池问题
发表于 2015-4-12 11:40:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VVVVVVVVVVVV
发表于 2015-4-29 11:18:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无语 一堆都是没有用的建议
发表于 2015-5-9 14:50:03 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
刚遇到一个跟你这情况一样的,,,单用电池不开机
能充电,,不能放
发表于 2015-5-9 15:34:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能还是主板的问题,,看看放电的电路
发表于 2015-5-9 15:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
非常不错,时序清晰
