查看: 5298|回复: 40
一个奇葩的充电问题,求解。。
发表于 2015-4-3 11:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手上有个HP PRO 4440S,电池充到50多就充不进去了,听说过SONY主板有类似的问题,不知道有没有高手修过这种HP PRO 4440S的机器电池充不满的问题,有的求指导
此板板号请看图片 有人讲是EC的问题,我的EC的型号是 SMSC KBC1126-NU,不知道带不带资料的,请看图
来自 41#
发表于 2019-9-17 22:08:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电池充电充不满专题:https://www.chinafix.com/zt/18232-1.html
这个专题不错,谢谢你。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-18 11:40
发表于 2015-4-4 16:21:41 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
finally figured out yet you
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-3 11:31:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池   换了   还 一样  ??
是啊,换了新的电池也是一样,所以才是问题啊。  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:39
发表于 2015-4-3 11:39:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
①輩訾 发表于 2015-4-3 11:31
电池   换了   还 一样  ??
发表于 2015-4-3 11:41:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电电路  很头疼  的
换过充电芯片了,想不通为什么。  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:45
发表于 2015-4-3 11:45:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
①輩訾 发表于 2015-4-3 11:41
充电电路  很头疼  的
换过充电芯片了,想不通为什么。
发表于 2015-4-3 11:50:50 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
check the fet problems. see how the feedback path
这英语太深了,原谅我看不懂。你的意思是不是说MOS管有问题,查下反馈电路?  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:55
发表于 2015-4-3 11:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
soft?
发表于 2015-4-3 11:55:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
表示同情,同是英盲的说  详情 回复 发表于 2015-4-4 22:03
英语不行 有百度  详情 回复 发表于 2015-4-4 18:00
发表于 2015-4-3 11:55:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷bios 有的机器是很奇葩的
恩,可以试试看  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:17
发表于 2015-4-3 12:17:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
abcd4 发表于 2015-4-3 11:55
刷bios 有的机器是很奇葩的
恩,可以试试看
发表于 2015-4-3 13:06:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
会不会是锁相防那块电路出了问题
锁相防?能不能讲解一下?  详情 回复 发表于 2015-4-3 14:07
发表于 2015-4-3 14:07:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yanlehua55 发表于 2015-4-3 13:06
会不会是锁相防那块电路出了问题
锁相防?能不能讲解一下?
发表于 2015-4-3 15:10:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我修过放电百分之五十后就放不出来,应该是场馆软击穿。查充电场馆控制级电压,肯定不是检测电路问题。
给个图纸,找不下这图纸。  详情 回复 发表于 2015-4-3 15:45
检测电路可以帮我讲解下吗?  详情 回复 发表于 2015-4-3 15:17
发表于 2015-4-3 15:17:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
检测电路可以帮我讲解下吗?
发表于 2015-4-3 15:45:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
给个图纸,找不下这图纸。
发表于 2015-4-3 16:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了吗楼主?
还没呢,等待高手解答  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:17
发表于 2015-4-3 16:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
在论坛见过别人的帖子,不过好像是联想的吧,有个电源管理软件要下载好像。重装遍系统看看先。有可能是软件问题
换了新电池不行之后就换了测试系统了,也是不行  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:18
发表于 2015-4-3 16:24:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这叫英语不行啊?
谷歌翻译看的,然后自己猜一点点  详情 回复 发表于 2015-4-3 17:17
发表于 2015-4-3 17:17:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还没呢,等待高手解答
发表于 2015-4-3 17:17:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
为风执着 发表于 2015-4-3 16:24
你这叫英语不行啊?
谷歌翻译看的,然后自己猜一点点
