查看: 2038|回复: 5
[显卡维修]
我的系统分区是NTFS的,纯DOS下可以仿问吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-19 08:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我在DOS下进的NTFSDOS可以仿问分区,可是进MATS屏幕上什么也没有,
请问这是怎么回,谢谢!
发表于 2008-12-19 09:09:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
用安装盘中的PE可以进....................
发表于 2008-12-19 09:55:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先运行NTFSDOS再运行MATS......
发表于 2008-12-19 10:00:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
可以进 用DOS工具 NTFS4DOS
但是不建议在此类环境下运行MATS
建议FORMAT C: /Q/S 拷贝软件到C盘下!
如果要用这个硬盘进系统 可以考虑把系统安装到D盘!
如果有一定基础可以做一个引导菜单 很方便!可以考虑用SF 软件自己找!别和我要!如果你找不到 我也教不了你!
发表于 2008-12-20 12:30:55 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
谢谢各位,向你们学习,万分感谢!
发表于 2008-12-20 21:15:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下一个MXDOS安装起来就行了
