查看: 1853|回复: 5
ASUS W7S显示问题
发表于 2008-12-19 08:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
今日受到ASUS W7S的本本,开机白屏,无显,外接显示器也无显,但是把屏线拆掉后外接显示器有显,请教各位是什么问题,
屏和屏线是好的,屏的供电电压是3.38V
发表于 2008-12-19 10:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个可能是显卡的问题 你查下显卡周围的电路及显卡所需的电压及工作条件
发表于 2008-12-19 10:14:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡虚焊了。  把胶吹掉 加焊吧
发表于 2008-12-19 11:31:03 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
如果是显卡的问题的话,怎么会外接显示器可以呢
发表于 2008-12-19 11:47:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接和本身的液晶屏不是走的一根线。外接正常不一定显卡是好的
发表于 2008-12-20 14:15:52 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
今天把这个问题解决了,我用风枪在显卡上(155度)加热30秒左右然后加电测试,好了,不知道是巧合还是什么原因.把这个写出来,告诉各位,各位也可以死马当活马医,说不定也好了
