楼主: 独行小虾
戴尔390型台式机电源断电问题,增加拆机图了。
发表于 2015-4-9 14:07:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主进展如何?大家期待中.............
发表于 2015-4-9 17:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更新下,换TNY280PN后没有出现断电的问题,看来就是它了
但我不知道为什么这个坏了会这样,等高手来解释下
集成模块内部故障,难说,一般是反馈过敏,保护误动作。  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:08
发表于 2015-4-9 19:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主两台电源都是换YNY280后好的吗?
买的俩芯片只有一个是好的,另一个我就懒得拆芯片换过去试了 因为故障现象差不多,我认为换这个芯片应该就OK了  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:35
发表于 2015-4-10 12:08:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-10 20:35:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有一点小遗憾,有机会把另一个换了就完美了.  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:50
发表于 2015-4-10 20:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
因为故障现象差不多,我认为换这个芯片应 ...
