查看: 9083|回复: 16
[其他]
飞利浦239CL2 LED液晶显示器不通电一例
发表于 2015-4-2 21:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是同行拿来的,一句点不亮,走人.
好吧,我只有拆机,取板了.
测了电感和全部电容正极的阻值都正常,接上可调电源12伏,发现在电流是这样跳变的,0.01到0.05到0.12这样,一直重复着,电源指示灯却没有亮呢.
这个时候测电感电压为5伏到5.6之间跳变,3.3伏,1.8伏也是不停的跳变,电感电压不是5伏的,我记得不是8伏就是9伏,先弄这个是电感电压,
由一个IC MP1854控制的,
先加焊IC没用,再换电容还是没用,一样是不停的跳变,应该是IC不良了,换之,搞定.
修显器是比较容易点的,但发贴就不容易了,大家伙都给我加点分呗.
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
武林推手 + 5 不错
不懂拒绝 + 10 赞一个!
小雪玲珑 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-2 22:52:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换芯片后电感电压到底是多少伏的。
换芯片后电感电压就是8伏的.  详情 回复 发表于 2015-4-3 10:13
发表于 2015-4-3 10:13:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
lmzs 发表于 2015-4-2 22:52
换芯片后电感电压到底是多少伏的。
换芯片后电感电压就是8伏的.
发表于 2015-4-3 13:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,羡慕!
发表于 2015-4-3 14:53:22 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
随便一个IC都是可以换?
MP1854,可不能随便换的,在同型号的,目前没发现什么可以代换的。  详情 回复 发表于 2015-4-3 15:16
发表于 2015-4-3 15:16:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
wujin 发表于 2015-4-3 14:53
随便一个IC都是可以换?
发表于 2015-4-3 17:27:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好,不错的分享,谢谢。。
发表于 2015-4-5 18:17:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的技术可以啊!
发表于 2015-4-23 22:45:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换IC好,充分说明了维修时的思路必须清晰,
发表于 2015-4-24 06:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换的是MP1584还是MP1854。你再确认一下这个信息。
发表于 2015-4-25 15:17:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主好厉害 ,学习学习
发表于 2015-4-25 15:31:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这都可以上可调电源测试,各个电压阻值都很明确、顶个
发表于 2015-4-25 19:51:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主有货换啊,,我检测到主板坏了,干瞪眼
发表于 2015-4-26 08:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的维修间不错,自己的店吗?
发表于 2015-4-30 23:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板子有点特殊啊,学习到了,不过这ic什么型号啊,
发表于 2015-5-3 20:34:42 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
这机子是外置适配器总共就那么一刻板,led
发表于 2020-9-21 18:20:51 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自
我这有个,主板啥问题没有,换板都不显示,老板有时候显示,拔电就很难显示,怀疑是屏的问题!求教大神!
