查看: 1941|回复: 14
惠普541暗屏问题……
发表于 2015-4-2 16:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
惠普541机器,现在开机之后时不时暗屏,也不是全黑,而是隐隐约约能看见显示阴影。而且暗屏时间也不固定,有时候是开就是自检的时候就是暗屏,有时候是开机之后暗屏,开机暗屏的时候在自动待机之后唤醒的时候有时候屏就亮了,应该不是排线或者驱动的问题吧?难道是灯管的问题?这个本子是08年的,各位高人指点
发表于 2015-4-2 16:40:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跟背光灯有很大关系  这种本都是LCD灯管的
你的意思是灯管有很大问题了?  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:46
发表于 2015-4-2 16:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的意思是灯管有很大问题了?
嗯 找个点灯的测试仪测试一下看看跑多少A, 电流稳定不稳定,冒烟不冒烟 确认是灯的原因就拆屏  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:52
发表于 2015-4-2 16:52:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
deluxlj 发表于 2015-4-2 16:46
你的意思是灯管有很大问题了?
关键就是不专业,我也怀疑是灯管的问题,想直接换屏,因为自己不会换灯管,对电路这类东西不懂  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:54
发表于 2015-4-2 16:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键就是不专业,我也怀疑是灯管的问题,想直接换屏,因为自己不会换灯管,对电路这类东西不懂,也不太确定是不是屏的问题。
发表于 2015-4-2 17:09:31 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
纠结,有工具的话,可以加焊一下接头
发表于 2015-4-2 17:12:45 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
刚刚弄 了一个ACER 18.4 LCD的电脑,开机正常过三五分钟后变暗屏,开始以为是显卡问题,加焊显卡后问题依旧,由于没有18.4的灯管,所以直接把接头拆了重新接一下,OK,收工
换屏可以,至于要换灯管或者其他的,真心不行,毕竟对这不懂行,隔行如隔山  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:36
没设备,再者对这个维修不专业啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:33
发表于 2015-4-2 17:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有试过做显卡好的,不是完全暗的那种
恩 就是这样的  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:34
发表于 2015-4-2 17:22:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的机器不好修啊!有时修的让人头疼啊!
发表于 2015-4-2 17:27:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一个一个查,暗屏都修的好
发表于 2015-4-2 17:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轻轻的晚风吹过 发表于 2015-4-2 17:12
刚刚弄 了一个ACER 18.4 LCD的电脑,开机正常过三五分钟后变暗屏,开始以为是显卡问题,加焊显卡后问题依旧 ...
没设备,再者对这个维修不专业啊
发表于 2015-4-2 17:34:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Hanen 发表于 2015-4-2 17:19
有试过做显卡好的,不是完全暗的那种
恩 就是这样的
发表于 2015-4-2 17:36:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-2 17:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南岳军 发表于 2015-4-2 17:41
休眠开关或灯管的问题吧
休眠的话   有时候直接开机就是暗屏
发表于 2015-4-2 19:14:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看屏接口的那两路信号到了没
