查看: 3607|回复: 16
西数黑盘 WD6401AALS 640GB硬盘出问题了。
发表于 2015-4-2 16:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
   一块西数黑盘 WD6401AALS  640GB硬盘。分了三个区,做从盘用的  问题现象如下。
      打开此盘上的电影能正常播放。只要快进系统会无反应。只能重启电脑。之后把电影拷贝到其它盘时发现拷贝速度只有20K---30K不等。正常应为几十兆才对。于是换数据线,换用另一硬盘电源插头(我电脑上挂了三个硬盘)问题没有解决。
     此盘分了三个分区。有些文件拷贝速度正常(有20--30M每秒)。但大多数文件拷贝速度却很慢(只有10K--20K不等)
      拷贝数据一天后。电脑无响应,。重启电脑之后只要进入此硬盘考数据就死机。
          用光驱启动电脑(关盘上的WIN-PE系统)能进到硬盘。继续拷文件(速度还是10K--20K慢死)。 过了一会,电脑无反应。 重启电脑,进入WIN-PE系统变得很慢。最后此硬盘完全读不出。
    接回电脑,无法启动系统。拿掉此硬盘就正常。
    向各位大大们求救了。。。
发表于 2015-4-2 16:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把全盘低级格式化一下
发表于 2015-4-2 16:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者用MHDD,进后后用ERASE,对全盘清零,
发表于 2015-4-2 16:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再不行,你就要用专业的PC3000看下你的硬盘模块,是否正常,正常的话,你做一下G转P,然后清一下SMATER,
出问题的时候我还用HDTune3.5检测过, HDTune3.5显示良好...我晕死. 我就是小白一个.还要搜索一下什么是G转P.  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:22
发表于 2015-4-2 16:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般这样都能解决问题如果还解决不了就只能跑SF(自校准了)
发表于 2015-4-2 16:22:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2015-4-2 16:42:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以用DISKGEN的"清除扇区数据"下试试,就是低格的效果
这样一来硬盘里的数据会受影响吗?  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:06
发表于 2015-4-2 16:56:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
低格下试试。
里面有重要数据啊.  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:59
发表于 2015-4-2 16:59:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
里面有重要数据啊.
那还是别自己折腾了,去数据恢复吧!技术不行的话,搞不好数据就没啦。  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:31
发表于 2015-4-2 17:00:37 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
接回电脑,无法启动系统。拿掉此硬盘就正
发表于 2015-4-2 17:01:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
发表于 2015-4-2 17:01:12 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
里面有重要数据啊.0000000000
发表于 2015-4-2 17:06:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这样一来硬盘里的数据会受影响吗?
会 就没了  详情 回复 发表于 2015-4-2 17:26
发表于 2015-4-2 17:26:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
leona 发表于 2015-4-2 17:06
这样一来硬盘里的数据会受影响吗?
会  就没了
发表于 2015-4-2 18:31:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
leona 发表于 2015-4-2 16:59
里面有重要数据啊.
发表于 2015-4-2 20:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘有坏块就慢了
发表于 2015-4-11 15:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有资料你就不能乱搞了
