查看: 4770|回复: 38
dell n5010 三声报警不显示维修
发表于 2015-4-2 15:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
dell n5010 三声报警不显示,通电自动开机 电流0.3 一会升到0.46 就不动了。看电流没过cpu。拆板测cpu 电压0.35v 太低,又测了测别大电感,发+1.05v—vtt电感电压也很低。看看时序图,这个电压在+vcc-core前产生,它不对 cpu供电肯定没有。这个电压是51218 产生的,我按了按这个芯片 正准备测他的EN脚,搞笑的一幕发生了。突然主板断电 待机正常了 0.012A,在开机 电流一下子上到  1.2A  一路跳变 屏幕显示了。呵呵 虚焊了,上点焊膏风枪一吹完活。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 2 鼓励发贴
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-4-2 15:55:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
第一次听说  不过楼主很幸运
发表于 2015-4-2 15:57:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过,学习一下,这主板很少见这问题
发表于 2015-4-2 16:01:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题找到的不错,学习了
发表于 2015-4-2 16:07:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很少见吧,按一下就好的。
发表于 2015-4-2 16:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
路过,学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-2 16:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少见哦,这样子都能搞好
发表于 2015-4-2 16:32:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
个人觉得还是换一个,避免返修。
发表于 2015-4-2 16:43:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计会返修,得换芯片。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2015-4-2 17:20:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
虚焊的不是经常发生的
发表于 2015-4-2 17:24:42 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
are you calibrated your voltmeter? this measure is too strange
Sometimes repair is a very strange question Where do you come from Forum welcomes you  详情 回复 发表于 2015-4-2 20:42
发表于 2015-4-2 17:25:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个虚焊少见的哦
发表于 2015-4-2 17:27:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
简单直接粗暴
发表于 2015-4-2 18:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的运气真好,学习了
发表于 2015-4-2 19:13:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主运气很好,我有过有机子修了好多天不亮。放了两三天正准备拿来看看,结果亮了。
发表于 2015-4-2 20:37:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还真是第一次见,一半都是显卡北桥这机器。
发表于 2015-4-2 20:42:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Forum welcomes you
发表于 2015-4-2 21:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按时序走没错了,修电压还是有用的
