查看: 4106|回复: 10
ga-ep43t-ud3l 自动重启
发表于 2015-4-2 14:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户搬来一台主机 说重启   放下后测机 上电自动开机两秒自动关机 两秒自动开机 如此反复   上视频http://yunpan.cn/cZaESWT5hZzbL  访问密码 2b59  按不开机修   南桥条件 io条件   开机到io正常 重启时无跳变   然后看南桥晶振 没有示波器 遂拆料板果断晶振 容 阻 全换   上电试机       收工
本站同问题连接http://www.chinafix.com/thread-689020-1-1.html 我无法为你回复  请借鉴
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
邱理成 + 1 赞一个!
海韵之恋 + 4 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
AXIN + 5 赞一个!
发表于 2015-5-1 14:14:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谐振电容坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-2 15:40:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
简单实在 修好就是本事
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-2 14:14:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振的问题?
发表于 2015-4-2 14:26:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
晶振 谐振电容  电阻 其中一个   没有挨个试 嫌麻烦
发表于 2015-4-2 14:42:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主维修挺速度吗! 但是你下面的连接,人家是不跑码!你这个是跑码掉电! 楼主确实应该买个示波器! 看看是咋个回事!
发表于 2015-4-2 15:09:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换晶振我没修好过
发表于 2015-4-2 15:09:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我以为是io问题的
发表于 2015-4-2 16:00:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢各位 加分是动力
发表于 2015-4-4 12:22:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我喜欢那种只做事  不说话的人
发表于 2015-5-1 13:12:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我手里也有这么一块主板,也是开机掉电,回去试试去,修好了,给一个答复
