查看: 1500|回复: 7
戴尔N4020不加电
发表于 2015-4-2 11:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔N4020 3V 5V 正常  用风枪吹51125周边的场管 就可以开机什么都正常   放一晚上第二天早上就开不了机了 故障依旧  我把场管及周边电阻都换过 51125也换了故障还是一样 有没有人遇到此类问题
发表于 2015-4-2 11:48:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人认为这种故障多在虚焊,加热后元件膨胀至刚好接触好似好了,冷却后又接不好了,可疑之处加焊应该会好。
发表于 2015-4-2 13:57:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是哪里点到了
发表于 2015-4-2 15:18:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个芯片试试看,一般换了就好了
发表于 2015-4-2 16:02:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
51125常见的待机芯片  既然不开机 就查下基本问题
比如 滤波电容 芯片 周围原件等
发表于 2015-4-2 17:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般来说是电容  还有注意下反馈有没有断线
发表于 2015-4-2 21:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3V5V正常,说明和芯片没关系。查下EC的LID、PWRBTN#.桥的待机条件吧!
发表于 2015-4-2 21:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正面的换过了  看看51125背面有什么
