查看: 2667|回复: 21
技嘉GA-MA770-US3 诊断代码25,正常开机
发表于 2015-4-2 10:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
技嘉GA-MA770-US3 诊断代码25,正常开机,没发现异常。测量ATX3.3V脚对地阻值不到40欧姆,请问是哪里坏了,该如何检修,谢谢。
发表于 2015-4-2 10:17:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正常开机,,还修什么??
发表于 2015-4-2 10:28:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
就是 。这大兄弟 是个人才。开机正常修什么。 或者问问客户在家什么问题。可能不是主板的原因
问题是我在其他主板上测得的阻值没有那么小,都是两三百欧姆的,我担心主板用不了多久就坏,刚买的  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:31
发表于 2015-4-2 11:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-4-2 11:34:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果开机后电压正常,用软件拷拷机,没问题就算了
问题是我在其他主板上测得的阻值没有那么小,都是两三百欧姆的,我担心主板用不了多久就坏,刚买的  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:36
发表于 2015-4-2 11:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
3.3V连接你芯片太多了,不好搞呀,等它坏了还好修一点  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:38
发表于 2015-4-2 11:38:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2015-4-2 11:44:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这机子跑码25本来就没问题,只是没有硬盘而已。至于3.3V对地阻值小,现在许多机子就这样,还有比40小的也是正常的。
发表于 2015-4-2 13:35:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
正常的,技嘉有些主板第一脚本来就偏低,像技嘉的g31主板,ATX3.3V只有23欧,是正常的,所以楼主不用太担心
发表于 2015-4-2 13:43:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要开机正常使用,那些都不是问题
发表于 2015-4-2 14:22:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
GA的板有些3。3V就是很低的,正常测了系统就可以了
发表于 2015-4-2 14:27:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
技嘉的主板3。3V就是30欧了,但不是所有板都这样,少数
发表于 2015-4-2 15:10:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
现在新主板或许就是真养的
发表于 2015-4-2 20:30:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥供电的才0.002有的,照样正常使用的,只是电流比较大而已
发表于 2015-4-2 21:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不短路就行 再说新买的也起码有保修的
发表于 2015-4-2 21:57:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
跑25不显示么,,BIOS,,外设,北桥。。
发表于 2015-4-2 22:06:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是正常的,现在的板子复杂很多
发表于 2015-4-3 07:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
25网卡    但是开机正常你进系统看看    有些诊断卡不好用
发表于 2015-4-3 08:23:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
管它电阻多少,能工作就行了。
发表于 2015-4-3 08:37:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习一下
