查看: 4128|回复: 19
华硕M2N68-AM SE2 V2.01无复位维修
发表于 2015-4-1 22:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接一台华硕M2N68-AM SE2 V2.01,插诊断卡复位灯没有一闪即灭动作,一般为无复位,无复位一般是缺供电或无时钟,根据NV芯片组时序测量内存供电0.34V,桥供电0V,VDDA 2.5V,CPU供电1.2V,总线供电0V(感觉桥也有问题,因为根据时序只有前面电压都出来后桥才会发出CPUVDD_EN)。先从内存供电修起内存供电IC用的是APM7120,测量其工作条件1脚12V,5脚12V,7脚2V,2脚4脚无输出,且上管漏极有5V稳定电压,由此判断是POU2损坏,从料板拆了个RT9214进行代换,上电跑码亮机。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-1 22:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在AMD单桥的出现问题就是通电就掉电
发表于 2015-4-1 23:19:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怪了!按时序看内存供电不正常怎么会出CPU供电呢?
有几次我发现AMD平台的CPU供电居然是固定供电分压而来,可能是厂家为了节省成本和精力不严格按时序来走。一切皆有可能  详情 回复 发表于 2015-4-1 23:46
发表于 2015-4-1 23:44:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
APM7120是经常坏,我修了几个了,原来RT9214可以代换。
发表于 2015-4-1 23:46:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
说的很有道理,赞一个!  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:12
发表于 2015-4-1 23:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
难道现在华硕的板都不按时序走了?
发表于 2015-4-2 07:15:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这两个芯片通用
发表于 2015-4-2 07:55:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,.多看你们修才会
发表于 2015-4-2 08:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显,CPU开启信号是+3V上拉,受控于南桥,现在南桥还无供电。
只能说明那个复合二极管被拿掉了,或未装。
所以CPU供电不受时序控制。
分析的有道理,还有一种情况是二极管坏了(正反向都无穷大)。  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:19
发表于 2015-4-2 11:36:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经典的 桥无供电板无复位
发表于 2015-4-2 19:12:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
英峰雪 发表于 2015-4-1 23:46
有几次我发现AMD平台的CPU供电居然是固定供电分压而来,可能是厂家为了节省成本和精力不严格按时序来走。 ...
说的很有道理,赞一个!
发表于 2015-4-2 20:38:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
APW7120爱坏,就像822一样
发表于 2015-4-3 13:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能说明那个复合二极管被拿掉了,或 ...
发表于 2015-4-3 13:26:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
捡到便宜了。
发表于 2015-4-3 13:53:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
根据时序。  都量到桥供电不正常了。  都没必要测VDDA。cpu供电了。
发表于 2015-4-3 18:18:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你好,你有没有这片主板的图纸,小弟我急需图纸修主板。
论坛就有点位图。  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:41
发表于 2015-4-3 21:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛就有点位图。
发表于 2015-4-3 22:21:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看贴最大收获是:原来还有不按时序的
发表于 2015-4-5 20:07:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-4-6 21:00:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,学习了
