查看: 1673|回复: 21
跪求各位大神能给个正确答案
发表于 2015-4-1 17:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
联想Y45O,暗屏,用手电照可以隐约看到图像,判断为灯管不亮,于是拆屏查电压,根据资料所说:高压板要正常工作需要以下几个条件,一正常的供电电压,量板子上VLED和V_OUT 为19V,二接地端于主板接地端,正常,三,主板送来的3.3V或者5V 开启信号电压,量板子上LED_EN使能控制端是0V,泪啊,是不是这个LED_EN并不是资料所说的使能控制端,我搞不清楚,量其他点:P_PWN和L_PWN两点均为3.3V,请大神指点,之所以求助,我是想直接换屏,但我又怕判断失误,跪求指点.........
发表于 2015-4-1 17:30:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
LED_EN就是开启信号,,这个为0,说明没有开启信号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-1 17:31:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
所以不是屏的事,不要换屏,先查板子吗
发表于 2015-4-1 17:31:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0V,你还不去修出3.3V???
直接建议他买一节5号电池。  详情 回复 发表于 2015-4-1 18:39
发表于 2015-4-1 17:36:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
老师,你能说清楚点吗??是主板还是屏啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-4-1 17:44:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
开启应该是3.3V…………往后查
发表于 2015-4-1 17:48:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那个板子是直接淘宝的,这就说明卖家给我一个烂板子
有可能屏线接触不好,或屏线问题,屏好的  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:11
发表于 2015-4-1 17:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就是板子问题,直接换吧,修过不保修了,
发表于 2015-4-1 17:53:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是主板没有发出信号 ,所以查板子吧
发表于 2015-4-1 17:54:38 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这么简单,直接代换屏,你不就可以肯定是不是卖家吭你了
发表于 2015-4-1 18:05:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难道LED_EN就不可能出现个0V的吗??? 这个开启信号出问题了所以它是0V,供电正常,开启信号不正常,去修它就好了
发表于 2015-4-1 18:35:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢各位大神,我已经叫卖家重新拿一块板来,在此向迅维各大神致敬!!!!!
发表于 2015-4-1 18:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2015-4-1 17:31
0V,你还不去修出3.3V???
直接建议他买一节5号电池。
发表于 2015-4-1 18:42:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你断开 拉一个上去试试不就知道屏坏没坏啊
发表于 2015-4-1 18:55:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我不敢拉,要剪屏线.......这个信号是南桥的,以我现在的水平和设备,此等高技术非我辈所能为的........
发表于 2015-4-1 18:58:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我这里某人刚才想拉,被我及时制止,我说,你不把线路断开就直接拉,如果3.3V通过线倒灌回南桥,肿么办???
发表于 2015-4-1 19:45:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
LED_EN是使能控制端!是0V就不正常了,应为高电平才能点亮灯条。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-1 21:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能屏线接触不好,或屏线问题,屏好的
发表于 2015-4-1 21:20:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候IO坏也会引起暗屏
