楼主: 910051374
DELL M4010报警七声
发表于 2015-4-1 21:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
七声报警还是北桥吧
以前都是干北桥就好  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:46
发表于 2015-4-1 21:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是北桥问题吧
发表于 2015-4-1 21:59:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊不行的话 就换吧              北桥没商量
换了,不行,这个型号好的机子起码修了有20台都是北桥问题的,  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:54
发表于 2015-4-1 22:12:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是北桥
发表于 2015-4-1 22:36:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一定是桥没做好
平时做桥成功率百分之95以上  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:55
发表于 2015-4-2 04:51:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是北桥问题吧
发表于 2015-4-2 10:42:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hktk999 发表于 2015-4-1 17:15
还是北桥问题吧
换了2个北桥还是不行
发表于 2015-4-2 10:43:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
rongshan 发表于 2015-4-1 17:17
屏线吧,换根试试
换板就可以了,不是屏线问题
发表于 2015-4-2 10:43:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楚少 发表于 2015-4-1 17:19
7声就是北桥了,换一个新的吧,重做有时好不了
换了2个都不行
发表于 2015-4-2 10:44:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dyjdyj 发表于 2015-4-1 17:22
我通常就是加焊一下,换的话太贵 。
我以前修的都是加焊就可以了,这台见鬼了
发表于 2015-4-2 10:45:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板子的问题,换板就可以
发表于 2015-4-2 10:46:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhangkai890207 发表于 2015-4-1 17:34
先看下电流到多少啊 到1.0左右就是北桥了 要是到0.4左右就先查供电了
电流上到1.2左右
发表于 2015-4-2 10:46:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
锦瑟 发表于 2015-4-1 21:30
七声报警还是北桥吧
以前都是干北桥就好
发表于 2015-4-2 10:47:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赵鹏亮 发表于 2015-4-1 21:23
这个要是我就放弃了,呵呵
刚放弃,不过手上有两块一样问题的
发表于 2015-4-2 10:48:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Amitabha° 发表于 2015-4-1 21:06
有一次修DELL  八声短报警  拆下光驱就好了。。
没有接光驱就接了屏幕
发表于 2015-4-2 10:50:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天意wx 发表于 2015-4-1 20:14
换过北桥和显卡?是全新的?
北桥的可能性最大
北桥换了两个,显卡换了一个,都是全新保上机的
发表于 2015-4-2 10:51:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过,不行,
发表于 2015-4-2 10:54:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2015-4-1 21:59
加焊不行的话 就换吧              北桥没商量
发表于 2015-4-2 10:55:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
平时做桥成功率百分之95以上
发表于 2015-4-2 10:55:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是北桥的事情,这机器修的多了,你看看桥下面的焊盘可能有惊喜
等下拆开看看  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:58
