楼主: 海韵之恋
刷刷刷------B75M主板时序(文字版)
发表于 2015-12-21 17:27:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢LZ的精彩讲解!
发表于 2015-12-21 18:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好复杂啊,修一个班子才30块钱
发表于 2015-12-22 07:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,值得认真研究学习
发表于 2015-12-22 07:57:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTCVDD通过R239改名为DSWVRMEN送到PCH,开启PCH内部深度休眠供电1.05V稳压器工作.
RTCVDD通过R236改名为INTVRMEN,送到PCH,开启PCH内部1.05V待机供电稳压器工作.
  徐总,请问上面两句话如何理解:这两个1.05V稳压器是在PCH内部的?还是外面的?RTCVDD通过电阻发送信号到桥之后,桥再返回信号到外部,开启稳压器工作?
桥内部直接产生  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:02
发表于 2015-12-22 10:41:52 | 只看该作者 来自: 阿根廷 来自 阿根廷
优秀的感谢
发表于 2015-12-22 12:18:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为了理解更加方便,现给时序配上图:
1.电池3V电压过RB电阻改名为VBAT,一路送到IO芯片100脚,用于检测电池电量.另一路送到D1的1脚,从3脚输出RTCVDD,给PCH提供实时时钟供电.
2.RTCVDD通过R239改名为DSWVRMEN送到PCH,开启PCH内部深度休眠供电1.05V稳压器工作.
RTCVDD通过R237、C92组成的延时电路,延时得到实时时钟复位信号-RTCRST送到PCH,并且连接到CLR_CMOS跳线。
RTCVDD通过R234、C91组成的延时电路,延时得到第二个实时时钟复位信号-SRTCRST送到PCH。
RTCVDD通过R88改名为CASEOPEN
3.PCH给32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH。4.插上ATX电源,电源输出5VSB,通过Q64降压得到3.3V的3VDUAL_PCH电压,送到PCH的VCCDSW3_3脚,给桥提供深度休眠供电
5.3VDUAL过R285,送到Q39的B极,控制Q41导通,使Q39截止,通过R267上拉得到3.3V高电平PCH_DPWROK信号,送到PCH表示深度休眠供电正常
6.5VSB通过Q58转换为5VDUAL供电,5VDUAL再经过Q61降压,得到3VDUAL电压,给PCH的VCCSUS3_3脚、IO的98脚、PCI的A14脚、PCIE的B10脚提供待机供电。
待续..............................................
发表于 2015-12-22 12:20:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一点在最后一个图片了
发表于 2016-1-2 00:28:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
徐老师太溜了  收藏备用!
发表于 2016-1-2 08:37:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
继续将文字与图文一起:
第6点:
这个有点看不懂,还请大家指导。
再来看看这个信号:P_EN是如何产生,相当有意思,其中经过肖特基二极管就看不懂,也请大家看一下
这里还有个延时,请看我另一贴子里面有。  详情 回复 发表于 2016-1-5 18:03
发表于 2016-1-5 09:08:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个我们也不明白,按我设想D6第一脚应该是低电平(没去测),谁测下
发表于 2016-1-5 14:29:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
向老师学习.......
发表于 2016-1-5 18:02:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTCVDD通过R236改名为INT ...
桥内部直接产生
发表于 2016-1-5 18:03:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修1234 发表于 2016-1-2 08:37
继续将文字与图文一起:
第6点:
这里还有个延时,请看我另一贴子里面有。
