查看: 29205|回复: 212
刷刷刷------B75M主板时序(文字版)
发表于 2015-4-1 16:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天要跟上市场变化刷个B75时序,刷的速度有点快,如果有漏写或者不明之处请拍砖。图纸在附件中,自己对对图学学分析,会有大收获哦。
技嘉GA-B75M-D3V-R1.0主板时序
1.电池3V电压过RB电阻改名为VBAT,一路送到IO芯片100,用于检测电池电量.另一路送到D11,3脚输出RTCVDD,PCH提供实时时钟供电.
2RTCVDD通过R239改名为DSWVRMEN送到PCH,开启PCH内部深度休眠供电1.05V稳压器工作.
RTCVDD通过R236改名为INTVRMEN,送到PCH,开启PCH内部1.05V待机供电稳压器工作.
RTCVDD通过R237C92组成的延时电路,延时得到实时时钟复位信号-RTCRST送到PCH,并且连接到CLR_CMOS跳线。
RTCVDD通过R234C91组成的延时电路,延时得到第二个实时时钟复位信号-SRTCRST送到PCH
3.PCH32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH
4.插上ATX电源,电源输出5VSB,通过Q64降压得到3.3V3VDUAL_PCH电压,送到PCHVCCDSW3_3脚,给桥提供深度休眠供电。
53VDUALR285,送到Q39B极,控制Q41导通,使Q39截止,通过R267上拉得到3.3V高电平PCH_DPWROK信号,送到PCH表示深度休眠供电正常。
65VSB通过Q58转换为5VDUAL供电,5VDUAL再经过Q61降压,得到3VDUAL电压,给PCHVCCSUS3_3脚、IO98脚、PCIA14脚、PCIEB10脚提供待机供电。
7IO芯片从116脚输出-RSMRST#信号,通过R236上拉为3.3V高电平,送到PCH表示主板待机供电正常。
8.短接开关针,产生高低高跳变的触发信号-PWRBT_1,过R175电阻改名为-PWRBTSW,送到IO芯片的106脚。
9IO芯片通过内部转换从103脚输出高低高跳变的PWRBTSW信号,送到PCH请求上电。
10PCHBN52脚发出持续高电平的-S4_s5信号,过MDR41电阻送到MQ6B极,控制MQ6导通,使MQ4截止,得到高电平的DDR_EN信号,开启内存供电电路。
11PCHBN53脚发出持续高电平的-SLP_S3-SLP_A信号,-SLP_S3送到IO芯片的102脚,表示允许上电。
12IO芯片从107脚发出持续低电平-PSON信号,装到ATX电源接口的16脚。
13ATX电源16脚(绿线)被拉低后,电源输出5V12V3.3V等主供电,完成上电。
1412VD5正极输入,从负极输出,过R381电阻,给U85脚供电。U8通过内部二极管再给1脚。当MQ4截止时,U8芯片7脚通过内部上拉得到高电平开始芯片工作。从2脚和4脚输出上管驱动和下管驱动信号,控制Q53Q52交替导通,将5VDUAL降压,通过L3和电容滤波后输出1.5VDDR_15V内存供电。
15VCCR374U65678脚供电,DDR_15VU61脚供电,DDR_15V通过R324R341分压得到0.75V电压,送到U63脚,U6开始工作,从4脚输出0.75V的内存负载供电DDRVTT
163VDUALU93脚供电,5VDUALR664U94脚供电。PCH输出的-SLP_A高电平信号,过R671R670改名为1_05ME_EN送到U92脚,U9开始工作从6脚输出1.05V VCC1_05_ME供电,给PCHME模块。
17-SLP_AVCC1_05_MEVCC3_ME共同控制Q86导通,使Q85截止,经过R673上拉得到3.3VME_PWROK信号给PCH,表示ME供电正常。(在BIOS中打开AMT功能时,待机时桥就发出-SLP_A信号开启ME供电,如果关闭AMT功能时,-SLP_A信号与-SLP_S3信号同步)
185VDUALR330送到Q42,经Q42降压得到2.5V2_5LEVEL2_5LEVELR191R192分压得到1.05VVCC1_05_EN,送到U1B5脚,U1B5脚电压大于6脚电压,7脚输出高电平,控制Q35导通,DDR_15V通过Q35降压,得到1.05VVCC1_05_PCH桥供电。
192_5LEVELR189R188分压得到1.8VVCC18_EN,送到U1A3脚,U1A3脚电压大于2脚电压,1脚输出高电平,控制Q26导通,VCC3通过Q26降压,得到1.8VVCC1_8_PCH桥供电。
20VCCTR1电阻给TU15脚供电,TU1通过内部二极管给1脚供电。VCC1_05_PCHR154送到Q20B极,控制Q20导通,使Q16截止。TU17脚内部上拉得到VTT_EN高电平,TU1开始工作从2脚和4脚输出上管驱动和下管驱动信号,控制TQ2TQ3交替导通,将12VVIN)降压,通过TL1和电容滤波后输出CPU_VTT总线供电(1.05V)。
212_5LEVELR111R153分压得到0.9V左右的VSA_REF,送到U1C10脚,10脚电压大于9脚电压,8脚输出高电平控制Q8导通,CPU_VTT通过Q8降压得到系统代理电压VCCSA
22VCCDR457DR458DU12526脚供电,DU1通过内部给BOOT脚供电。装上CPU后,CPU设定SVADSCLKSDA线高低电平。VCCSAR139送到Q21B极,控制Q21导通,使Q17截止,通过R115上拉得到1.05V高电平的VTT_PWRGD信号,送到DU19脚开启芯片工作。DU1分别输出UGATELGATEPWM3信号,控制MOS交替导通,将12V(VIN)降压得到CPU核心供电VCORE
23VCORE稳定后DU119脚输出VR_RDY信号,通过DR85上拉为3.3V高电平,过DR91送到DQ18B极,控制DQ18导通,使DQ19截止,经DR109DR110分压后上拉,得到3.267V高电平的PCH_CRMPWRGD信号,送到PCHBJ35脚(SYS_PWROK),表示CPU供电正常。
24ATX电源延时从8脚发出5V高电平的PWROK信号,送给IO芯片的50脚。IO芯片内部转换后从63脚发出ITE_PWROK1R52上拉为3.3V高电平,过R51改名为PWROK1,送到PCHBJ38脚(PWROK),表示主板供电正常。
25PCH内部时钟电压开始工作,输出时钟信号给CPUIO、网卡、PCIPCI-E等设备。
26SYS_PWROKPWROKPCH内部相与后,从BG46脚发出DRAM_PWROK信号,经R246上拉为1.5V高电平,送给CPU的内存模块,表示主板供电正常。
27PCHBD53脚发出CPUPWROK信号,送给CPU表示主板供电正常。
28PCH供电、时钟、正常后,从BK48脚发出-PFMRST平台复位信号,通过R61上拉为3.3V高电平,送到IO芯片的68脚,复位IO芯片。
29PCHAV14脚发出-PCIRST_F信号,过R448改名为-PCIRST复位PCI插槽。
30IO芯片供电、时钟、复位正常,延时从64脚发出-PFMRST#2信号复位网卡,从115脚发出-PCIE_RST复位PCI-E插槽。
31.通过内部转换最后从65脚发出PRST1-信号,过R78改名为-PFMRST1,再经R77上拉为3.3V高电平。-PFMRST1R217电阻送到Q33B极,控制Q33导通,使Q34截止。VCC3经过R215R216分压得到1.1V高电平的-CPURST信号,发送到CPUF36脚复位CPU
32CPU供电、时钟、PG、复位正常后,开始读取BIOS程序,进行上电自检。
33CPU发出SVID信号给DU1DU1发出驱动信号控制DQ13DQ15DQ14工作,将VIN降压得到显卡供电CPU_VAXG
GA-B75M-D3V-R1.0.pdf (1.22 MB, 下载次数: 1304)
购买记录
购买人数142价格购买时间
 会员11855782元2022-12-26 13:22
 会员4551682元2022-9-29 17:41
 会员6856000.5元2022-9-3 13:49
 会员1234800.5元2022-8-2 17:25
 会员9899200.5元2022-6-18 16:52
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +97 收起 理由
super0612 + 5 赞一个!
ssacesar + 5
芣搣と魂 + 5 赞一个!
cafil989 + 5 很给力!
黑锅 + 5 赞一个!
nyh090415 + 5 赞一个!
saro + 1 很给力!
轻松邮包 + 5 很给力!
system2 + 5 没识分的人伤不起,
shenke668 + 5 很给力!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-22 12:18:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为了理解更加方便,现给时序配上图:
1.电池3V电压过RB电阻改名为VBAT,一路送到IO芯片100脚,用于检测电池电量.另一路送到D1的1脚,从3脚输出RTCVDD,给PCH提供实时时钟供电.
2.RTCVDD通过R239改名为DSWVRMEN送到PCH,开启PCH内部深度休眠供电1.05V稳压器工作.
RTCVDD通过R237、C92组成的延时电路,延时得到实时时钟复位信号-RTCRST送到PCH,并且连接到CLR_CMOS跳线。
RTCVDD通过R234、C91组成的延时电路,延时得到第二个实时时钟复位信号-SRTCRST送到PCH。
RTCVDD通过R88改名为CASEOPEN
3.PCH给32K晶振供电,晶振起振产生32.768KHz频率给PCH。4.插上ATX电源,电源输出5VSB,通过Q64降压得到3.3V的3VDUAL_PCH电压,送到PCH的VCCDSW3_3脚,给桥提供深度休眠供电
5.3VDUAL过R285,送到Q39的B极,控制Q41导通,使Q39截止,通过R267上拉得到3.3V高电平PCH_DPWROK信号,送到PCH表示深度休眠供电正常
6.5VSB通过Q58转换为5VDUAL供电,5VDUAL再经过Q61降压,得到3VDUAL电压,给PCH的VCCSUS3_3脚、IO的98脚、PCI的A14脚、PCIE的B10脚提供待机供电。
待续..............................................
发表于 2015-4-8 15:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
支持,看了思路清晰了很多
发表于 2015-4-5 13:10:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好东东.这个对于修板很关键.
徐总,喝酒去  详情 回复 发表于 2015-4-8 10:18
发表于 2015-4-4 16:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看得头晕~~~
发表于 2015-4-1 17:56:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
都快学不过来了,神呀
发表于 2015-4-1 16:43:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
沙发????、
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-1 16:44:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
收藏了,学习了
发表于 2015-4-1 16:50:34 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
感谢徐总,再来点!!!
发表于 2015-4-1 17:36:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
老师就是大神,比我们都走得快,看来以后还要来基地学习下
发表于 2015-4-1 17:56:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
徐总的好贴值得收藏啊。好好的研究
发表于 2015-4-1 19:05:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟不上节奏了,认真学习
发表于 2015-4-1 19:10:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老徐不给力啊
发表于 2015-4-1 19:13:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢老师无私的奉献
发表于 2015-4-1 19:27:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
每次看过徐总发帖,都有收获,谢谢分享
发表于 2015-4-1 20:07:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哥只会修板和修人  呵呵  徐总的名言记忆犹新啊
发表于 2015-4-2 08:22:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是图文并茂就更好了
发表于 2015-4-3 23:36:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲的很详细啊,我来认真学习学习,谢谢徐老师
发表于 2015-4-3 23:51:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听了INTEL、AMD、NV的时序后,感觉INTEL的板好修,NV的板最麻烦了。
发表于 2015-4-5 10:27:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  下载学习下
发表于 2015-4-5 10:42:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,值得学习
发表于 2015-4-5 11:11:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然还处于菜鸟阶段,但是对于这种传授知识的帖子必须顶
