- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-3
- 精华
特殊元器件
一、正电压稳压器
主板上,正电压稳压器接两个电阻
1、1084正电压稳压器的原理
adj:(Adjust) 电压调整端
Vin:(Input) 电压输入端
Vout:(output)电压输出端
1084正电压稳器的输出范围:1.2V--7V
主板上常见的稳压器型号有:L1084、LD1084、EZ1084、L1117、APL1117、LX88384、L1284等。
2、正电压稳压器的作用:
LX8384主要用在370主板上,给CPU提供内核或者外核电压。
1084和1117在370主板上,也是给CPU提供内核或者外核电压。
1084和1117在478主板上,用来给南桥提供3.3V待机电压。(1084和1117待机电压高或低会引起不开机)
3、判断正电压稳压器的好坏:
加电测电压,输入电压正常,输出电压偏低,稳压器坏。
输入电压正常,输出电压偏高,要先查两个电阻好坏,再判断稳压器好坏。
输入电压正常,无输出电压,先查后继电路是否短路,再判断稳压器好坏。
二、线性电源模块
1、主板上的线性电源模块有:L1581、EZ1581等。
1脚(Sense): 电流反馈
2脚(Adjust): 调整脚
3脚(Output): 电压输出
4脚(Control):控制脚
5脚(Input): 电压输入
2、线性电源模块的工作原理:(和1084是一样的)
线性电源模块的输出电压为3.3V、2.8V、2.5V,一般用在主板和显卡上。
3、三端精密比较器
主板上的三端精密比较器有TL431、LM431等型号
三端精密比较器的封装方式:
REFERENCE:取样端
ANODE: 阳极
CATHODE: 阴极
REF: 基准电压
GROUND: 接地
NC: 空脚
4、RT9173/A电源芯片
主要用来给DDR内存提供1.25V的负载电压(大多为八脚)
1脚 VIN: 电压输入脚(3V)
2脚 GND: 地线
3脚 VCNTL:门驱动器供电(控制电压)
4脚 REFEN:基准电压输入和芯片启动脚
5脚 VOUT: 电压输出脚
5、GD75232串口芯片(主板上唯一的三脚供电芯片)
6、其它常见特殊元器件
1501CN用在370主板上,给南北桥和CPU的外核供电。
1脚:给南桥提供供电(1.8V)
2脚和5脚:接地
3脚:给CPU外核供电(2.5V)
4脚:电压输入(5V)
us1261线性电源模块
us1261用在370主板上,给CPU提供内核或外电压
运算放大器
LM358和LM324运算放大器主要用在478主板上,用来控制场管给AGP槽输出VDDQ电压。三种电压:3.3V、1.5V、0.8V。
VDDQ:电压识别
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-12-18 20:52 编辑 ] |
