查看: 16208|回复: 30
快修联想X201i暗屏通病,时触发时不触发。
发表于 2015-4-1 12:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没多少积分了,发篇帖子,挣点积分。 这里说的快修,不是说时间花得少,而是没从源头解决问题,直接偷懒。 此机前天同行拿来说暗屏,说是灯管坏了。 拿来,电流跑1.1,拿手电筒照,没发现暗屏现象,不显示。
然后拆机,发现很难触发,触发后,这回发现是暗屏了。
要是同行前面不说灯管坏,我还很有动力的修。
这么多问题,是灯管坏?而且这个是LED的屏。
搜通病,说暗屏是屏线坏了,结果这里就走弯路了,屏接口条件都不量了,直接先把屏拆出来。
拆了半天,到下班的时间了。第二天休息,叫老板看看,就放着没管了。
今天继续修,修下论坛,结果看到一个帖子:
http://www.chinafix.com/thread-838390-1-1.html
这个问题是背光开启没有,BACKLIGHT_ON。
这里我才想到,先量一下屏接口条件,首先保险没坏18V有,接着量BACKLIGHT_ON。果然没有,
图纸去了U17,如下:
可以看到,是由U17 97脚发出,U17没发出开启,可能是96脚BLON_IN没接到显卡发出的开启,或者U17本身坏,还有它的供电条件没满足。
在主板正面找了一下,没找到U17,U17在主板背面,懒的拆了,同行的没多少钱。
直接按帖子的方法,直连CN1 30和32脚,虽然帖子里的楼主没成功,但我感觉我这个有戏。
直连后不行,把30脚割断就OK了。
就是刚开机的时候会闪白屏,这是因为开启提前出来,不受控制了,该黑屏的时候不黑屏。
不过就那一瞬间的事情,进系统一切正常。
亮机图:
关于拆开后很难触发,可能是设计的问题,手压着这个排线就可以了:
装机的时候,这个地方,联想还专门搞了个铁片压在下面,铁片扣上每次都能触发了,看来这确实是个问题:
以后谁碰到,可先测屏接口条件,再考虑屏线,这样会省事一点。
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
521xw + 1 很给力!
luobr1988 + 5
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
发表于 2015-4-1 12:11:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分享是种美德                 加分鼓励
发表于 2015-4-1 12:15:25 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
搞得不错!技术可嘉
发表于 2015-4-1 12:16:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挣点积分不容易啊,感谢楼主的无私奉献,谢谢!
发表于 2015-4-1 12:19:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢楼主分享经验,少走弯路
发表于 2015-4-1 12:24:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恩,这个经历和我上次发贴的经历差不多,只是我的更加曲折一点,你少走了很多弯路。
发表于 2015-4-1 12:25:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我还没遇到 以后遇到试下楼主的方法
发表于 2015-4-1 12:26:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
赞赞赞  楼主技术很好值得学习
发表于 2015-4-1 12:32:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这样容易返修吧
发表于 2015-4-1 12:36:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢楼主分享了
发表于 2015-4-1 12:40:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器是通病!其实可以改延时电路的。
发表于 2015-4-1 12:41:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,
发表于 2015-4-1 12:45:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收藏着
发表于 2015-4-1 12:46:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没了亮度
发表于 2015-4-1 12:47:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
X201i的通病遇到过  但这种还没有  收藏留着遇到试试
发表于 2015-4-1 12:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每一次维修经历都让人难以忘怀,感谢楼主发布了出来。帮助坛友积累经验。
发表于 2015-4-1 12:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩  不错 学习了。。。
发表于 2015-4-1 12:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享,很认真的看了一遍,学习了
发表于 2015-4-1 13:07:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分享是种美,感谢楼主分享。
发表于 2015-4-1 13:46:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
快修不仅要速度还要准确
