查看: 5620|回复: 65
基地小白处女帖二之少女帖
发表于 2015-3-31 21:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:华硕M4N78 SE R1.01
故障现象: 插上ATX  自动上电   ATX风扇不转   复位灯一直闪  5V  12V常亮
1.  3VSB 对地阻值 180   USB数据线对地阻值560    VCORE对地阻值600   各电感对地阻值都正常
2.插ATX自动上电   ATX风扇不转   复位灯一直闪  5V  12V常亮    测PSON0.6V  没被完全拉低      先换IO
果然换了IO 不自动上电了  PSON也完全拉为0V了
3.  上电  发现诊断卡12V灯微亮  测橙色线有5V   表示有短路    摸到声卡芯片发烫 煮鸡蛋的节奏 先拆掉再说  拆了12V还是微亮
4.  根据元器件的原理分析  二极管三极管的可能性比较大  三极管一般都是开关  先拆二极管  打开神器  搜与12V和5V相连的二极管  在内存插槽顶部找到了这个东西BAT54  拆掉之后12V就不亮了
5.  再次触发  诊断卡复位灯常量 说明没复位  测到内存供电为0V    找到PWM  1 5 7电压都正常   2  4没输出  发现 PWM旁边掉了个排阻和一个小电阻  焊盘也已废掉  直接飞线到MOS管G级
6.  再次上电 内存供电1.8V出来了 开始跑码  此板修复
参与人数 22下载分 +117 收起 理由
羽熙Dota + 2
303634123 + 2 很给力!
yiyoukan + 5 很给力!
微点 + 1 赞一个!
.H. + 1 赞一个!
ndo + 5 很给力!
一个星期 + 5 很给力!
873808892 + 5
o0飝兲 + 10 很给力!
菜鸟学电脑 + 5 赞一个!
本文由 会员880837 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-31 22:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错嘛,
发表于 2015-3-31 22:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么加分啊
[attachimg]847950[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-31 22:52
发表于 2015-3-31 22:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的诊断卡是不是12V正常时不亮
正常时是亮的啊  详情 回复 发表于 2015-3-31 22:51
发表于 2015-3-31 22:38:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错嘛~思想清晰,我看你行
老师教的好  详情 回复 发表于 2015-3-31 22:53
发表于 2015-3-31 22:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SULEI881215 发表于 2015-3-31 22:30
楼主的诊断卡是不是12V正常时不亮
正常时是亮的啊
发表于 2015-3-31 22:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-3-31 22:53:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
brianzou 发表于 2015-3-31 22:38
不错嘛~思想清晰,我看你行
老师教的好
发表于 2015-3-31 23:44:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是被处女和少女这些诱惑的字眼吸引进来的,基地的理论就是强大,就是焊工有点粗糙,那个飞线都挡住内存插入了
我是故意那样弄的 怕短路了  详情 回复 发表于 2015-3-31 23:48
发表于 2015-3-31 23:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
英峰雪 发表于 2015-3-31 23:44
我是被处女和少女这些诱惑的字眼吸引进来的,基地的理论就是强大,就是焊工有点粗糙,那个飞线都挡住内存插 ...
焊工确实不怎么好  我是故意那样弄的  怕短路了
发表于 2015-4-1 01:16:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
那怎么插内存啊
发表于 2015-4-1 09:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不错。又修复一板。本小白想问下 2 4没输出是怎么测出来的。没输出飞线场管g极?的
条件满足 没输出 要么芯片坏 要么中间电阻有问题 旁边掉了排阻和电阻 就先飞线试试了  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:27
发表于 2015-4-1 09:22:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术还可以哦。。分析得比较到位
还得多学习多总结 毕竟新手  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:28
发表于 2015-4-1 09:27:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-1 09:28:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zq5482140a 发表于 2015-4-1 09:22
技术还可以哦。。分析得比较到位
还得多学习多总结 毕竟新手
发表于 2015-4-1 09:34:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
IO焊的再好点
焊工不好没办法 慢慢只能以后慢慢练 看的眼花  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:59
发表于 2015-4-1 09:44:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
贴片电阻的故障点比较难以找到。
有点位还是好一些  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:59
发表于 2015-4-1 09:58:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
您在基地上课吗?
发表于 2015-4-1 09:59:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-1 09:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ahyinbo 发表于 2015-4-1 09:44
贴片电阻的故障点比较难以找到。
有点位还是好一些  焊盘都废了  也不想找 就直接飞了
