查看: 2252|回复: 2
求Benq Joybook P52EG 路图
发表于 2008-12-18 17:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
启动麻烦。需要电路图。谢谢您!
发表于 2008-12-24 17:02:47 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我认为,问题的G995风扇控制器。电路是必要的。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
无边思绪 -10 不好意思了,扣你一点分
发表于 2008-12-24 22:39:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主说一下主板代号,看看有没有。
