查看: 4488|回复: 2
[vivo手机维修]
VIVO X3T黑屏暗屏的解决方法
发表于 2015-3-31 16:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般升压电路出现故障的话表现为黑屏或者屏幕背光灯偏暗,亮度调节无限,出现这种情况的话可以通过测量点的电压参数判断故障位置,如C1点电压偏低的话正面升压电路已经工作,只是升压电路没有升压到正常的电压,常检查L1 D1及供电电压,如果电压只有4v左右的话正面升压电路还有没有进入工作状态,需检查升压Ic1,EN启动端及L1,如果C1端电压为0V的话,一般都是VBATT供电不到引起的。
发表于 2015-3-31 22:09:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享正好有一个这样的机器,现在学会了
发表于 2015-4-1 14:15:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也学习一下  嘿嘿
