查看: 5966|回复: 9
三星SYNC MASTER 214T花屏
发表于 2008-12-18 17:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
三星SYNC MASTER 214T使用过程中突然花屏(如下图),更换驱动板后故障排除,会不会是主芯片虚焊了?请大家帮忙看看!
发表于 2008-12-18 17:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
象是线没插好,或是MCU出问题了
发表于 2008-12-18 19:58:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是虚焊,是SCALER损坏的正常表现~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-18 21:22:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
SCALER 是什么东东?
百度词典
KK: []
DJ: []
n.
1. 【物】定标器
2. 攀登者
3. 剥鳞器
以上结果由 Dr.eye译典通字典 提供
不理解
发表于 2008-12-18 21:34:02 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
將不同影音裝置所輸入的畫面解析度或形狀大小進行調整,重新填寫成LCD  的原始像素矩陣(Native Resolution)
发表于 2008-12-19 11:33:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 4# 招牌动作 的帖子
就是主控芯片
发表于 2009-3-16 19:14:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器是一个高端机器 也很贵,如果换目前普通代用板 那这机器性能下降好多呀,不修原板 那可是白瞎了哟
发表于 2009-3-17 16:02:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
谢谢各位的关心!不知主控芯片能否买到?
发表于 2009-3-17 22:40:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器咋天修一个,已经修好了。主要也是想根据机器价格来收维修费呀,所以上网查了一下,目前报价还是4000多呢,所以是很极品的机器,所以用代用板来代换是万万不可以的,主要性能下降了 下降的无法接受呀
原机器还具有画中画功能呢
发表于 2009-3-17 22:43:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器目前还在我手上,不知道这机器程序能不能读出来!!!
