查看: 2457|回复: 32
技嘉主板
发表于 2015-3-31 09:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天拿到一个技嘉主板插上p4头瞬断拔掉可以加电
果断查cpu供电场管  发现很多的场管都是D极和S极导通,然后再后再查这些场管的G极和s极发现有一个场管是导通的然后把他去掉插上p4头可以通电装上一个场管连上显示器就亮 了
发表于 2015-3-31 09:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
管子短路了,G S短路,芯片没坏吗?
没坏,只是场管简单的坏了  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:45
发表于 2015-3-31 09:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种现象是秒杀的节凑
发表于 2015-3-31 09:55:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主象是第一次修板啊!去掉的场管最好换上,不能空着。
可以空着 ,再加上我最后说了 可以通电知道也就是不短路了 又装上了个场管怎么没换上呢  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:46
发表于 2015-3-31 09:56:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手,等于你去了一项供电,你很强大啊,
我最后说了又装上了一个场管  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:46
发表于 2015-3-31 10:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
佩服楼主,秒杀节奏~
发表于 2015-3-31 10:32:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多相供电少一项可以用
可以的 cpu供电是多项供电  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:47
发表于 2015-3-31 10:45:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
C49电脑医院 发表于 2015-3-31 09:34
管子短路了,G S短路,芯片没坏吗?
没坏,只是场管简单的坏了
发表于 2015-3-31 10:46:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-3-31 10:46:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
o0飝兲 发表于 2015-3-31 09:56
高手,等于你去了一项供电,你很强大啊,
我最后说了又装上了一个场管
发表于 2015-3-31 10:47:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wangjie4128 发表于 2015-3-31 10:32
多相供电少一项可以用
可以的  cpu供电是多项供电
发表于 2015-3-31 10:54:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
维修就是如此一步一步成长的
发表于 2015-3-31 12:03:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
秒杀12V短路!!
发表于 2015-3-31 12:15:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能开机也算是修好了……
对啊 不然还怎么样呢  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:50
发表于 2015-3-31 12:29:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
佩服楼主{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2015-3-31 12:34:22 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个是一个导通,导致其他也连起来了!
是的 只找g s导通的去掉其他的都不导通了  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:49
发表于 2015-3-31 12:48:30 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
只是场管坏了 去掉的场管最好换上,不能空着
好吧 可以空着的不过我没有空着  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:49
发表于 2015-3-31 14:01:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
少一项供电应该也可以把。
可以的 我也没有少啊最后又装上 了  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:48
发表于 2015-3-31 14:32:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换完供电馆监测一下管子温度
有道理 ,说得对不过怎么测啊  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:48
发表于 2015-3-31 15:28:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好是一组场管换比较稳定点
没那闲工夫啊  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:48
