查看: 2025|回复: 14
[三星手机维修]
三星i8150维修
发表于 2015-3-31 00:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
一部三星i8150,不开机。图拍得少。大家凑合着看看吧。电池没电。充满了,按开机键出现samsung字。然后闪屏。不断重复。按音量上加home键加电源可以进recovery,但是没刷,只能看到一个机器人打开肚子的图。刷不了系统。没办法。猜测多半字库问题。于是拆机,拆字库。
看这掉点掉得~~~。只剩下有用的点。空点全部掉完,汗~~~~
用U盘刷系统吧
刷完装好字库。看开机电流正常。装上外配,但是还是黑屏,不过能听到开机的音乐。用电筒照屏幕可以看见桌面。触摸也正常,背光问题~~~。
刷之前都是正常的,怎么刷完背光就没了。只有网上下了个图纸。测了下背光连接座。只有4v电压,应该是24v。继续看图纸。发现背光ic居然就在字库旁边。而且都有封胶,是不是吹虚焊了~~
除胶,把ic取下来重植。装上去。电压变成58v了。还是不亮屏。这个ic超小。而且没有标记。拆下来就忘方向了。又拆下来换了个方向。一按开机键。一股青烟冒了起来~~~~~以为完蛋了。又拆下来换回来。嘿~~~居然工作正常。电压还是58v。继续用放大镜慢慢看。结果找到罪魁祸首。旁边有个电感的一脚虚焊。补焊。侧电压24v,装外配,开机。一切正常
还是不够心细啊~~~呵呵
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhoufude + 5 赞一个!
发表于 2015-3-31 13:34:06 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
那个USB简易编程器 怎么刷的,刷完就开机吗,BOOT不用刷啊?
就在淘宝上买的,用送的软件直接刷emmc,刷完重新上主板直接开机。  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:29
发表于 2015-3-31 20:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主能在详细点就好了
发表于 2015-3-31 20:05:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感谢楼主分享,学习了,谢谢。
发表于 2015-4-1 09:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,拆字库的图是不是放错了。
图片选错了不过就意思是一样的嘛~~~  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:28
发表于 2015-4-1 10:28:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xiaowindows 发表于 2015-4-1 09:48
楼主,拆字库的图是不是放错了。
图片选错了不过就意思是一样的嘛~~~
发表于 2015-4-1 10:29:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ROM是什么格式的呢 去哪下载  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:06
发表于 2015-4-1 11:21:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很详细,感谢楼主分享。
发表于 2015-4-1 14:06:38 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
ROM是什么格式的呢  去哪下载
在emmchome下的,还是付费的哦~~  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:56
发表于 2015-4-1 20:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谁知道那个usb刷字库的,到底怎么刷啊?具体说说啊
把字库取下来吹到usb上,插电脑提示格式化,点取消。开软件,选择刷机包(网上下),点写入,如果写入完成字库没问题,写不完字库坏  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:58
发表于 2015-4-2 09:56:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后的抉择 发表于 2015-4-1 14:06
ROM是什么格式的呢  去哪下载
下次帮我下载个系统啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 21:34
发表于 2015-4-2 09:58:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
u盘都可以的把?下次我也试试啊,谢了啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 19:14
发表于 2015-4-2 19:14:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
kulouman 发表于 2015-4-2 09:58
把字库取下来吹到usb上,插电脑提示格式化,点取消。开软件,选择刷机包(网上下),点写入,如果写入完 ...
u盘都可以的把?下次我也试试啊,谢了啊
发表于 2015-4-2 19:41:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习了,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-2 21:34:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
下次帮我下载个系统啊
