- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-10
- 精华
网上收的一部中兴u879尸体。
电池坏了。找了个替换的,开机,看到移动g3开机画面,但是要不自动重启,要不就卡开机画面。这种故障一般来说就字库问题了。先从软件下手。刷机。故障依旧,卡开机画面。接维修电源,电流卡在字库上。拆机。
这个电池是找的替换电池。
直接拆下字库,重装
故障依旧,于是换了个其他字库,用这个东西写固件
结果还是一样卡开机画面。既然能开机,电源多半没问题,换了字库还是不行,可能是cpu和字库通讯有问题。加焊cpu(忘拍了)
开机~~~~顺利进系统。维修完成。哈哈
