楼主: mmbest
全图解+跑线 维修技嘉GA-EP43T不跑码维修小案例!
发表于 2015-4-4 19:02:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板修得好啊,5V对比,没有换6545,淡定
对的,对比手法;可以秒杀呢!  详情 回复 发表于 2015-4-4 20:41
发表于 2015-4-4 20:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20090101 发表于 2015-4-4 17:50
5v dual这一路有何用的呢???
双路供电!你查一下GIGABYTE的电路图就明白了。
发表于 2015-4-4 20:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的,对比手法;可以秒杀呢!
发表于 2015-4-5 07:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yushaojuai 发表于 2015-4-1 11:30
思路的很清晰,这种芯片是没有5V作为供电的嘛???  我看有些pwm芯片有些5V或者12V供电都能工作
这个芯片在主板待机时候应该是ATX电源提供的5VSB供电工作的,根据楼主所画的电路图可以得知。
发表于 2015-4-5 08:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路清晰,判断准确;又学到不少东西。。。。。。。。
发表于 2015-4-5 10:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么5V就不能输出供电了啊 我查芯片PDF说5V或者12V都可以的啊??
实测5V是不行。  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:30
发表于 2015-4-5 10:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。我想问一下它那个BOOT
发表于 2015-4-5 10:29:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BOOT电压是多少V电压、还有他那个BOOT脚是内部供电还是。。我之前修一块也这样的芯片。5脚有12V,自举升压测量11V。是内部提供电压。正常么。
自举是11V 左右,这是外部供电的。看电路看得出来。  详情 回复 发表于 2015-4-5 13:28
发表于 2015-4-5 13:28:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
記ヤ憶 发表于 2015-4-5 10:29
BOOT电压是多少V电压、还有他那个BOOT脚是内部供电还是。。我之前修一块也这样的芯片。5脚有12V,自举升压 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 BOOT脚外部供电一般通过相连电容和二极管升.
发表于 2015-4-5 13:30:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实测5V是不行。
发表于 2015-4-5 14:39:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
30块钱  主板  修毛          不如显示器 笔记本  还跑线
这个路线不到3分钟,你拆显示器,拆笔记本时间都不止3分钟吧! 我很少修主板的,我是修笔记本多;但有时候也得修修主板。  详情 回复 发表于 2015-4-5 23:42
发表于 2015-4-5 15:54:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这个机器的图纸可以发上来么
图纸自己找啊!  详情 回复 发表于 2015-4-5 23:41
发表于 2015-4-5 21:37:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哈哈
  厉害
发表于 2015-4-5 23:41:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liubinwx 发表于 2015-4-5 15:54
楼主这个机器的图纸可以发上来么
图纸自己找啊!
发表于 2015-4-5 23:42:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-6 08:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老大,这个三个元件为何一脚设置12V进,一脚设置5V,最后输入到VCC得到12V供电,不明白这个三个元件这样设置的作用?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-4-6 09:06:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
学习楼主经验了
大家相互学习吧!一起进步!  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:48
发表于 2015-4-6 09:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lcl0718 发表于 2015-4-6 08:37
老大,这个三个元件为何一脚设置12V进,一脚设置5V,最后输入到VCC得到12V供电,不明白这个三个元件这样设 ...
这样设置作用其实就是实现了5VDUAL和12V电压切换保护工作效果,如果没有添加双二极管的话,主板上电触发5VDUAL和12V电压工作就会互相干扰。
发表于 2015-4-6 09:54:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主总结的经验真不少,多发些出来让我们新手学习学习,
好啊!要有时间整理才发。  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:48
发表于 2015-4-6 10:09:35 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我想知道楼主发这个帖子用了多长时间,真是精神可嘉呀
1小时多30分钟。  详情 回复 发表于 2015-4-7 23:48
