楼主: mmbest
全图解+跑线 维修技嘉GA-EP43T不跑码维修小案例!
发表于 2015-4-12 20:21:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高徒出自讯维网
发表于 2015-4-12 21:34:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明白是看明白了.但为什么用5V和12V双路给ISL6545供电.直接用12V不就行了.
这样子做目的是保护内存供电芯片不被主板关机产生静电损坏实现本身VCC引脚在主板待机和触发状态下连续得到电压值工作,直接用12V的话,芯片供电脚在主板待机情况下是没有电压产生的。  详情 回复 发表于 2015-5-23 12:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-12 21:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
likk 发表于 2015-4-12 16:29
同学你太厉害了
一般般啊!你很利害啊。
发表于 2015-4-12 23:58:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hao 好厉害
发表于 2015-4-13 00:18:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路的很清晰,这种芯片是没有5V作为供电的嘛???  我看有些pwm芯片有些5V或者12V供电都
发表于 2015-4-13 00:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错,内存供电不出来,不跑码,
发表于 2015-4-13 00:33:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
老鸟就是不一样 ,心中有图。佩服{:3_51:},还有一点想问下楼主如何区别5V还是12v供电呢。
如果你实在不知道,你可以在板上查和它一样的芯片工作条件,就水落石出了。  详情 回复 发表于 2015-4-13 09:03
发表于 2015-4-13 09:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙潭中通 发表于 2015-4-13 00:33
老鸟就是不一样 ,心中有图。佩服,还有一点想问下楼主如何区别5V还是12v供电呢。
发表于 2015-4-13 13:22:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白露个脸,希望楼主多发授人以渔的好帖。
发表于 2015-4-13 14:03:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有供电,先干IC再说其他哈哈,当然各人维修方法不同。
你是广东古镇的?  详情 回复 发表于 2015-4-13 15:25
发表于 2015-4-13 15:25:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是广东古镇的?
是啊,灯饰之都啊。  详情 回复 发表于 2015-4-14 12:23
发表于 2015-4-13 15:56:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
楼主果然厉害,
发表于 2015-4-13 16:41:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
写的挺细的顶一个辛苦了
发表于 2015-4-13 17:09:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
给力  强奸这主板了    就图纸看不懂
发表于 2015-4-13 17:34:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
思路清晰楼主,学习了
发表于 2015-4-13 17:46:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑马什么意思?看你们天天说这个。另外,楼主你是拿啥子照的相?显微镜??
发表于 2015-4-13 18:03:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
思路很清晰楼主基础功底很扎实
共同学习,共同进步!  详情 回复 发表于 2015-4-14 20:17
发表于 2015-4-13 18:31:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
非常好 学习了
发表于 2015-4-13 19:09:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路牛叉  已经加分了
谢谢你的支持喽!加分对我是最大的支持。  详情 回复 发表于 2015-4-14 20:17
发表于 2015-4-13 19:09:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
mmbest 发表于 2015-3-31 11:59
看来你是个老手,哈哈。。
是老鸟 哈哈
