查看: 40141|回复: 529
全图解+跑线 维修技嘉GA-EP43T不跑码维修小案例!
发表于 2015-3-30 22:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
分享给新手,老鸟直接飘过.....
时光过得真快,一晃眼好几年就过去了,我有3年左右没有在论坛发维修帖子。
很久没有发帖子了,都是因为平时忙,有空的时间少。
有时候上论坛是因为查资料.......
  这次发的是主板的维修图解小分析;有人会问,你出来这么多年了,不会是修主板多吧!其实不是的;
我出来之后开始是修主板比较多,后来就是修笔记本多了;也因为主板现在廉价了,很少修,有时候就修修。
废话了,直接言归正传吧!
主板型号:技嘉 GA-EP43T-S3L
故障:可以上电,不跑码
主板整体图
主板型号
拿到主板,看了一下型号,外观没有什么破损之类的,大概测量了一下主板
全板,没有短路,于是,上ATX电源,触发........
上电,风扇正常转....
于是一表笔捅到CPU供电电感上,发现0V,根本Intel标准时序,于是又捅到了总线
供电上,一看,也是0V,再捅到内存供电电感上,也是0V。
OK,有思路了......于是找到了内存供电的IC驱动芯片 isl6545,实测得
以下数据.....1.5.7均为高电平,正常吗?
一般情况下是正常的,如果正常应该出内存供电了呀!如果不出直接更换内存供电芯片isl6545会OK了!
NO,NO,我相信对于一个有一定经验的人来说,不会随便更换芯片的;
于是我看一下主板其它位置,发现
显卡插槽那里也有一个一样的芯片isl6545,
,那里的电感出来是1.1V左右,此芯片肯定工作条件满足,也工作正常了才输出电压的!
于是毫无疑问,直接检测此芯片的电压,发现5脚VCC是12V!
此时应该恍然大悟,为什么?   内存供电芯片5脚VCC得 5V,而另外一个工作正常电路的芯片VCC5脚得12V, 呵呵!!!一般来说此板
内存供电芯片是由dual的12V过来的!
其实这样的电路,对于我来说,早已经心中有图了,为了论坛的新手们,下面我用实物
画出自己跑的线路图吧!
手画的大概内存供电草图......
跑线,到了一个三个脚的东西,一个脚连接一个保险电阻到ISL6545的VCC脚,
上电后,另外一个脚得5V,一个脚得12V,而连接VCC 5脚的还是5V,到此,
什么坏?自然水落石出啦!
马上更换坏件,检测内存供电芯片的5脚得12V左右,此时才OK嘛!
直接上内存,显卡,诊断卡,让它跑码吧!
跑完代码,就让它显示吧!
此帖子你们能从中学到些什么东西或经验,又或者是看到写帖子累的话;就给我加分(论坛给人加分,是不扣自己分的)或点一下支持都行!
!发帖容易,写帖子费时间长,修东西则不到5分钟,发帖子整理则要50分钟多!
发完这个帖,不知道要多久才再发了,如果发,我一定要发个当天修的笔记的维修案例出来分享给大家看!
这些年来修的笔记本整理图文资料!全是亲手修,拆装。
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1471510.5元2022-9-13 14:59
 会员6595870.5元2022-4-11 22:37
 会员12017980.5元2020-12-12 11:28
 会员4350730.5元2020-11-10 16:41
 会员12380130.5元2020-4-29 07:22
查看所有购买记录
参与人数 163下载分 +552 收起 理由
Xanan + 5 很给力!
windows36 + 5 赞一个!
联科维修 + 2 赞一个!
dearking810 + 2
Samsug + 5 赞一个!
豪杰2010 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
风云过客110 + 2
三月初九 + 2 【严管版块】严禁灌水
大漠孤心 + 1 很给力!
本文由 会员356381 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-6 08:37:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老大,这个三个元件为何一脚设置12V进,一脚设置5V,最后输入到VCC得到12V供电,不明白这个三个元件这样设置的作用?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-6-2 19:54:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
neco 发表于 2015-5-23 12:55
这样子做目的是保护内存供电芯片不被主板关机产生静电损坏实现本身VCC引脚在主板待机和触发状态下连续得 ...
还是你正解呀!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-1 11:30:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路的很清晰,这种芯片是没有5V作为供电的嘛???  我看有些pwm芯片有些5V或者12V供电都能工作
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-12 00:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚学到这一点,老是在想5VSB和12V供电同时相连,开机会用哪个电压,现在明白了,一个待机,一个芯片供电,开机后12V大于5V没有5V的事了,不知我这样理解对不对,
发表于 2015-7-16 23:33:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
简单的电压切换电路 二极管
发表于 2015-7-1 20:33:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
neco 发表于 2015-3-31 19:36
这里三个脚元器件其实就是起到5VDUAL和12V电压切换 保护作用,本身损坏的话,其实就某是两个引脚之间正向导 ...
请教一下,楼主测得VCC有5V,怎么芯片没有工作呢?待机时,5VDUAL对芯片供电,芯片也会工作呀。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-25 23:25:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双二极管损坏,电压过不去
发表于 2015-6-21 16:56:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
双二极管,感觉这个设计是多余的,直接12v一个二极管不好吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-2 20:09:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
林中笑 发表于 2015-6-2 19:54
请教,双路供电打阻值怎么断定短路。
对地值为0或偏低,肯定有问题。
发表于 2015-6-2 17:43:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
好技术,经验丰富。如果3VSB双路,某一点短路。打阻值是正常的看不出来。
发表于 2015-3-30 23:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向大神 学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
爱莫敷衍 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-30 23:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
365维修 发表于 2015-3-30 22:55
学习了 思路简单明了
能学到东西就好!
发表于 2015-3-30 23:30:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这时序写的真明确,
发表于 2015-3-30 23:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主果然是高人啊、这个问题很多人一不注意就一连换好几个芯片
发表于 2015-3-30 23:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚刚学的时候,就是更换芯片啊!
新手正常!细心点就OK了,没什么的。
发表于 2015-3-30 23:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wjcdd 发表于 2015-3-30 23:30
这时序写的真明确,
我是粗略讲了一下啊!希望你能学到些东西
发表于 2015-3-31 01:37:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我有两块EP43-US3L,上DDR2内存的,上电1秒掉电重新上电如此循环,就差CPU供电没出,其它都出了,把所有上下管去掉测量只有CPU供电驱动芯片ISL6622的8脚没有正常的波形,另外三个6612的输出波形正常,换了6622波形正常了,但是装上上下管还是电压不正常,只出了0.25V,以后有时间再研究下了。
发表于 2015-3-31 07:56:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
师傅真的是都很忙 没有时间上论坛 不像我们成天的在论坛泡着  谢谢你了
发表于 2015-3-31 08:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英峰雪 发表于 2015-3-31 01:37
我有两块EP43-US3L,上DDR2内存的,上电1秒掉电重新上电如此循环,就差CPU供电没出,其它都出了,把所有上下 ...
你这种问题,应该可以修好的。加油
发表于 2015-3-31 09:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泡是泡论坛,但是写帖子时间长啊!
发表于 2015-3-31 09:28:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cccv1 发表于 2015-3-30 22:39
多谢楼主无私奉献
你能在里面学到些东西就好
发表于 2015-3-31 09:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小心灌水
发表于 2015-3-31 09:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
crony 发表于 2015-3-31 07:53
非常宝贵的经验,谢谢!!!
不要灌水啊。
发表于 2015-3-31 10:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
mmbest 发表于 2015-3-31 09:28
你能在里面学到些东西就好
好想学主板维修,。我有20多片坏了的主板。基本都是g31 g41的,。只是手头没有疯抢、万用表、电烙铁这些维修必备工具。
发表于 2015-3-31 10:36:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cccv1 发表于 2015-3-31 10:10
好想学主板维修,。我有20多片坏了的主板。基本都是g31 g41的,。只是手头没有疯抢、万用表、电烙铁这些 ...
工具便宜的,自己买就OK
发表于 2015-3-31 10:38:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
了解各芯片关键点电压才是王道啊
是的,理解重要  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:50
发表于 2015-3-31 10:50:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wangjie4128 发表于 2015-3-31 10:38
了解各芯片关键点电压才是王道啊
是的,理解重要
发表于 2015-3-31 11:32:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
利用显卡插槽那里同样型号的芯片做参考是个快捷的途径!
看来你是个老手,哈哈。。  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:59
发表于 2015-3-31 11:59:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来你是个老手,哈哈。。
是老鸟 哈哈  详情 回复 发表于 2015-4-13 19:09
