查看: 2570|回复: 20
华硕K43SV
发表于 2015-3-30 20:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助华硕K43SV无CPU供电 电流在0.25 有时又可以点亮 给点建议
发表于 2015-3-30 20:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不亮时测下CPU供电的开启有没。如果有刷BIOS、换CPU。桥也有可能。
发表于 2015-3-30 20:25:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上 有条件可以测下svid是否正常 考虑下机器是不是摔坏的
发表于 2015-3-30 20:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.25电压没全出来吧好好看看
发表于 2015-3-30 20:55:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不亮的时候,马上查,看缺什么电压,,,
发表于 2015-3-30 21:01:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
简单
把BIOS 刷一遍就好了  我见过这个问题
发表于 2015-3-30 22:08:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华硕的机子,BIOS爱坏,刷个试试
发表于 2015-3-30 22:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
亮机与不亮机的区别电压等 在哪里看看。先刷个BIOS试试看。
发表于 2015-3-31 15:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯。。学些了。。。阿
发表于 2015-3-31 16:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU坏也有可能会是这个电压。换个看看吧。
发表于 2015-3-31 17:26:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷bios试试
发表于 2015-3-31 17:27:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好没有LZ
发表于 2015-3-31 18:53:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕机先查排阻吧,大部份都是
发表于 2015-3-31 18:59:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没修过这个型号的!
发表于 2015-3-31 19:09:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器没修过,条件太少。
发表于 2015-3-31 19:15:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机器问题太多了,应该是BIOS没有刷好
发表于 2015-3-31 20:01:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压出来了没有啊·  有就测测集显电压
发表于 2015-3-31 20:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电压0.25时,测有没有电压没出来,没有就刷BIOS
发表于 2015-4-24 14:07:50 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
内存电压问题
发表于 2015-4-24 14:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这机器没修过,条件太少。
