查看: 8592|回复: 7
双声道功放怎么接三只音箱?
发表于 2015-3-30 18:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
借这里的人气请教大家一个问题。
有一台三路的纯功放,每路带一只音箱。其中一个声道烧毁,没有修理价值了,另外两个声道试过之后完好。那么原来的三只音箱该怎么接才能都有声音,功放又不至于烧毁?新人不懂,求高人指点。
发表于 2015-3-30 19:36:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三只音箱?是不是2.1音响啊?左、右声道加一个低音炮。有一路烧毁只有修复。
发表于 2015-3-30 21:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要考虑到音箱匹配问题 最好原机修复
发表于 2015-3-30 21:37:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不是2.1,是KTV的专业功放机,每路600W,没有看到音箱,估计功率不会小了,把两个音箱接在一个声道怕功率过大烧毁功放。有人说把L,R的+接线柱接在中置的接线柱上,不知道可行不?
首先告诉你无论你怎么接音箱,都不会烧毁功放的。如果两音箱串联则各自分得额定功率的一半,并联虽然阻抗小了但都会影响功放与音箱间的阻抗匹配问题,无论怎么接都得不到最大的输出功率的。所以见议不要这么干,或者  详情 回复 发表于 2015-3-30 22:59
发表于 2015-3-30 22:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
zcs111888 发表于 2015-3-30 21:37
不是2.1,是KTV的专业功放机,每路600W,没有看到音箱,估计功率不会小了,把两个音箱接在一个声道怕功率过 ...
首先告诉你无论你怎么接音箱,都不会烧毁功放的。如果两音箱串联则各自分得额定功率的一半,并联虽然阻抗小了但都会影响功放与音箱间的阻抗匹配问题,无论怎么接都得不到最大的输出功率的。所以见议不要这么干,或者只用两个音箱也行啊!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
zcs111888 + 5 功放是KTV的,原来3路接3只音箱,估计是大.
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-4-13 12:13:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最好原机修复 实在不行就另外加个攻放板也能解决  又不贵
发表于 2015-5-11 13:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议原机修复。
发表于 2015-5-27 20:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个功放估计不小啊
