查看: 1873|回复: 8
MIS865主扳怪问题
发表于 2008-12-18 15:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
MIS865主扳有四 条内存曹,只有第一条内存曹可以用,检查内存供电都正常.IO也唤了.主扳其他电压也正常,请教大家一 下
发表于 2008-12-18 15:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
槽口清理一下呀,另外看看其它槽口边的排阻有没有问题?
发表于 2008-12-18 16:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存槽不行换IO是什么道理,实在不明白.如果你换插槽的话我倒是容易理解一点.
发表于 2008-12-18 16:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
槽口也清理了啊,还是不行
发表于 2008-12-18 16:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发错地方了吧楼主??
发表于 2008-12-18 20:58:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你的错字太多了,看着不舒服啊
发表于 2008-12-18 21:07:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我今天也碰到一块,去更换北桥了,明天会知道结果
发表于 2008-12-18 23:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发错地方啦!
可以打一下插槽到北桥的值看看呢。
发表于 2008-12-21 00:04:24 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
建议先学好中国字再学修电脑
