查看: 2932|回复: 4
[戴尔]
aoc e2036v tft20w90ps1触摸板
发表于 2015-3-30 15:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
故障现象:黑屏,指示灯红灯闪。触摸不管用
检测过程:拆机测各供电,前面5v,3.3v,1.8v电压正常,屏供电没有,说明主芯片没工作,触摸开关电压不正常。怀疑触摸开关以及开关电路
拔掉触摸开关,用镊子短接驱动板的开关接头故障依旧,怀疑是驱动板上的开关电路有问题,然后主要测量电阻和电容的好坏。最后发现一个电容短路换上好了
发表于 2015-3-30 15:28:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
感谢分享维修经验。
发表于 2015-3-30 19:13:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修显示器还是比较简单的~一半的问题都是秒的·
发表于 2015-9-15 19:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谢谢分享。
发表于 2017-1-3 09:50:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享。。。。。。
