查看: 51391|回复: 5
[三星手机维修]
三星A3000死机,关机关不了,重启启不了解决方法
发表于 2015-3-30 14:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星A3000死机,关机关不了,重启启不了解决方法,一般一体机只要按着开机键不放十秒就可以重启,可遇到一个按死都重启不了,想刷机因为关不了更进不成刷机模式,一般把电池拆下重装就好,可A3000要从屏幕拆开才能重装电池太冒险。
意外发现同时按着所有按键就可以重启了  上+下+HOME+开关,就ok了。
发表于 2015-4-21 14:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
长按开机键20s
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-30 14:32:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我也是一体机没办法关机就拆后盖取电池!不过好麻烦
发表于 2015-3-30 15:54:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
就不是三星的其他机型也可试一试哦
这个没试过,可以试试看看。  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:56
发表于 2015-3-30 15:56:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
my灬路飞 发表于 2015-3-30 15:54
就不是三星的其他机型也可试一试哦
这个没试过,可以试试看看。
发表于 2015-5-30 18:09:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能更换电池的烦恼啊
