查看: 2992|回复: 3
A1278 不充电
发表于 2015-3-30 12:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
A1278 不充电   电源已接通 显示未充电    加焊一下EC  又可以充电  放了一会还是一样  换了个EC 也还是一样的
发表于 2015-3-30 17:32:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看充电芯片6259周边有检流电阻是不是有问题,好像是R7501和R7502,是比较容易出问题的,是精密电阻,阻值变大就会导致这种情况
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-3-30 12:44:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池是好的吗?
发表于 2015-3-30 13:05:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个慢慢测
