- 积分
- 347
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-16
- 精华
17#
发表于 2015-3-30 20:51:52
只看该作者
来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有一些芯片没有在手时,的确可以使用其他芯芯片改,甚至可以不必有2个相同引脚以上.这些又不是没有试过
可以说是相当麻烦的,每种芯片的启动电路不太一样,工作频率不一样,所以改用芯片后外转的电路元件相应也要改要,RC脚的元件,以及反馈元件都不一样.当对更换芯片的引脚功能不熟悉时,如果马马虎虎改一下,轻时会出现瞬间有电压输出,或无输出,严重或者会使芯片烧穿,甚至引起芯片外围去路大面烧坏,如实在是难以购习原芯片,或者烧坏原型号时可以心情发挥一下自己的耐心,特别是上门维修时,暂时的没有芯片而改动,下一次维修时将是您苦难的开始...不信您以后可以经常试一试 看看到时是不是要更换新电源板了 |
