查看: 2679|回复: 26
[联想]
优派灯管亮了就灭
发表于 2015-3-29 12:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
优派灯管亮了就灭,换了一组灯管也是如此,感觉是高压板部分有问题
外接通用高压板
通电后灯管闪,闪的频率很快,而且不停的闪,我就拔了电源,是不是13v供电有问题
可以确认通用高压板是没问题的
补充内容 (2015-3-31 09:36):
谢谢大家,我已修好,是哪的问题我写到了17#
发表于 2015-3-30 14:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woshita12345678 发表于 2015-3-30 12:42
谢谢大家帮忙,现在修好了,是反馈电路里的r226,r227,r228,r229里的一个电阻烧了,换了就好了
灯管那些都 ...
你说的这个是过保电路部分吗。
发表于 2015-3-29 12:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
优派的高压不好改的
确实,好难,搞不懂为什么 是不是因为供电电压的问题啊,它的电压是13.8v,真搞不懂了  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:22
发表于 2015-3-29 12:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管或者高压板坏了
发表于 2015-3-29 12:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
把板子上的电容换了
换了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:22
发表于 2015-3-29 14:22:38 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
周海 发表于 2015-3-29 12:45
优派的高压不好改的
确实,好难,搞不懂为什么
发表于 2015-3-29 14:22:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
好占山 发表于 2015-3-29 12:52
把板子上的电容换了
换了,还是不行
发表于 2015-3-29 14:30:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把灯管全部换掉即可。
发表于 2015-3-29 16:04:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改个高压嘛
很难改啊,我改过,接上高压板,灯管不停的闪  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:16
发表于 2015-3-29 17:16:36 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你到底是板子的问题还是屏的问题?你别搞从对象  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:18
改高压会闪灯管?你灯管OK?  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:18
发表于 2015-3-29 17:18:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
改高压会闪灯管?你灯管OK?
发表于 2015-3-29 17:18:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ok的,我的通用板是低电平开启的,只接13.8v和接地,就会亮,用可调电源通电测试灯管长亮,但接此电源板的13.8v就会频繁的闪,闪的很快  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:32
发表于 2015-3-29 17:32:42 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
是不是供电不到位啊  详情 回复 发表于 2015-3-29 20:33
发表于 2015-3-29 17:47:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
单独点灯管试试,,,,,,
发表于 2015-3-29 20:33:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
woshita12345678 发表于 2015-3-29 17:32
ok的,我的通用板是低电平开启的,只接13.8v和接地,就会亮,用可调电源通电测试灯管长亮,但接此电源板 ...
是不是供电不到位啊
发表于 2015-3-29 20:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电 EN  ADJ稳定嘛
发表于 2015-3-30 08:29:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
1 高压板   2 灯管
   看看 高压板上有没有短路       上面有两个  管子 容易坏      有没有电容  爆浆     换了  试试
    不行就换灯管了
发表于 2015-3-30 12:42:15 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
灯管那些都是好的,只是这出了问题
我测了下bit3713芯片的15脚正常时电压3.5v,见论坛里有说2v左右的,应该都可以吧
想问大家两个问题,1、四个高压口处都有一个类似三极管的元件(里边有两个二极管),他们在这个反馈电路中起的什么作用?
2、这个类似三极管的元件在灯管的供电上起的什么作用[灯管一端是次级线圈的一端,另一端为啥要接个二极管(类似三极管里的两个二极管中的一个),然后才接地,为啥不直接接地呢?]
你说的这个是过保电路部分吗。  详情 回复 发表于 2015-3-30 14:57
发表于 2015-3-30 13:13:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把灯管换试一下
发表于 2015-3-30 15:55:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上网上买原装的  换上    有的显示器   山以后   就能用了
